🚗【车型配置】
配置:2023升级款 纯净智享版 无选装包
外饰:离子灰
内饰:幻夜黑骑
配件:4s送隐藏式记录仪接保险丝盒、绒布脚垫
🚗【购买理由】
家里是一辆增程式插电混动中大型SUV,一辆燃油型轿。考虑以后庭出的重担交给插混车,可以避高排队电焦虑,然后将油置换掉。主要用于地及边城出行,考虑源形则为纯电,且为小。
十万下小考虑囊等全配置缺失,又考虑好猫女性,锁了海豚云朵和ID.3。试驾完后,毫犹豫选定ID.3
🚗【使用感】
⭐️⭐️驾操控
🌙🌙🌙静音性
得益电车先天优势,有我从油车置换过来的原因,总体的静谧性在看来不错,因为的绝部分主要用场景为城市段,以避了七十码上风开始变大大工况。胎噪话大分路段都没问题,但这原的韩泰轮胎比较挑面,到不欢的面像桥上隧道这些地方,噪大很是显。主要我每天通勤路况,就好包含桥面、隧道。
🌙🌙🌙震悬架
ID.3很的一原因底盘震高级,过减速带或者颠簸坑洼时候,底盘传来的沉的“噗噗”的声音,很显高级。过减速带,震动基本上只有刚始的下,后面余就几乎没有,干利落。过弯,车身侧倾很小,支撑性很足,运动性取向,也正我对买ID.3需求契合;变道时,车没有余的摆动,跟滤震感觉具有高的一致性,干净利动作迅速。 🌙🌙🌙转向感
方向的手能满足小车灵活控的要求。体现在位少,转向比例比较,转弯的时候不用来回修方向。转向力度总体偏重些,但随着度增,阻尼感的益可。
🌙🌙🌙制动加速
网上看了测,公里刹停距三十八米,属于不溜水平。亲身受来说,如刹车踩到底话,动性还是不错。但刹车的比例感不好,前端软且虚多,驾驶信心不足。再往深踩,力度会然加,有种踩不的感觉,让驾驶者对刹车力度的把控很没有数。动力,最常的舒模式,会觉得比较轻盈,有一比例,经模式,加踏板前段力变弱,后段比例比舒模式一些。但两模式共有问题,起只能轻踩,只要稍微踩多点点,起步那一下,就只有那一,就窜。多了习惯之后,都会很轻踩的起。
⭐️⭐️空间物
🌙🌙🌙乘坐空间
ID.3基上就自己,偶尔带带人,去火车站机场都接过人拿过行李,空体验上很好满足我的使用场。作为纯电,车地面度没有很大,保证腿放置的角舒适,我175个子论前后排都有充裕的空。也是因为地台高,部也比较充裕。
🌙🌙🌙储物空间
车厢储物空间不很多,中央扶手台给座椅扶手让位,算是比较小的。门板上也只有底部可以稍微放些西,把手那块掏空设计法储。另手套很小,对比A级车来说,应该是因为电前轮靠前、头偏的缘故。
后备大概可以放六个20寸行李。对来说完全够。
⭐️⭐️机智
🌙🌙🌙音交互
亲测导航、空都没问题,但导航选路的时候不能过说“第X”,只能通触屏择。闭车窗等其他功能不支持的。有些落后于国产新能啦!
🌙🌙🌙应软件
车机系统里的地图、喜拉雅、视频app这些用下还挺好用,可程度高。但音乐这块只有网易狗,没有QQ音乐
🌙🌙🌙车机互联
这点对苹果来说很友好,而且有无线方式都支持,尽管我自己只有线。基本需求就是个音乐看个航,挺够了,多了确实在车过程中也用。
🚗【能耗表现】
夏秋天的耗,只要不空调,不管么天,都是公里11kwh的耗。续航基上能达到标称的续航450km。夏天空调时,电会在15kwh,如果堵电耗还会往上冲,堵很顺畅的就在这基础上往下降。开冷空的续航基本300km。
深秋时节,温十度,了暖后,耗来到了18kwh,续航相应只有300km不到了。
🚗【优缺】
⭐️优点
🌙🌙外真的深得心,平时给他拍照次数都比别车多
🌙🌙驶品感很,这价位少有的震高级、操控灵活、NHV良好兼具的
🌙🌙空间够,作为我个人的小显得精致。
⭐️缺点
🌙🌙联网有时候会断,致地图不能使用
🌙🌙韩泰轮胎路面,隧道桥面噪音比较
🌙🌙后备打开关闭不方便,还会把弄脏,上面灰比较
🌙🌙巡航时很难过微保持道居,方向盘的定力矩过大
