🍏🍏🍏充电环境
冬季气温较低,对于纯电动汽车的充电环境有较高的要求。在给ID.3充电时,应尽量选择室内或温度较高的地方进行。低温会影响电池的充电接受能力,降低充电速度。若无法在温暖环境中充电,可以使保温材料(如保温毯等)对电池组进行温,保持其温度。
此外,电时应避免潮湿、高湿或存化学污染的环境中电,免对池及电设施造成损害。
🍎🍎🍎充时间与充电方式
冬季池活性降低,充电度变,因此建议当提充电时间。电量剩余30%左右时,应开始电。同时,为了充利用晚间的谷电时段,可采用时充的方为ID.3电。
对快充和慢充选择,若时充裕,推荐使用慢方式。虽然充充时间较长,但其能有效保持电池健康态。充虽然方便捷,但在寒冷天气,过的充速度可能会对电池成损害。
🍐🍐🍐车辆维护
1. 电池检查:期检查电池组外观,确保破损、无渗漏。同时,检查电池电量和电压,确保其处于常范内。若发现常,应及时处理。
2. 轮胎维护:冬季路可能结冰,胎磨损严重会影响抓地力。因此,应定期检查胎气压和磨损情况,必要时进行更换。
3. 空调统:寒冷天气下,应定期开启空调,确保其常运。长时间不使用空可能会造成其内部霉变,影响健康。
4. 底盘检查:冬季路面复杂多变,应期检查底盘,确保挂、刹车等件无常。
🍋🍋🍋其他注意项
1. 避免频繁急加速和急刹车:在冬季路面湿滑的况下,频繁急加和急刹车可会影响车辆操控性能和池续航。平驾驶有利于护电池和延长车辆使用寿命。
2. 预判况:冬季路状况复杂多变,驾员应前预判路况,尽量避免在恶劣天和路况下驾。
3. 使用车保温备:可以购一些载保设备,如车保温毯等,低温环境下对电池进行保,提其充和续航性能。
#冬季用车# #冬季低温车心得# #众ID.#
