启源大众很多朋友提车一年了,还不知道ID3有3种不同的驾驶模式可以选择,大家可以参考一下解释,切换你的驾驶模式:
运动模式:顾名思义就是运动。特点是电门响应非常快,一点就提速。其次是开了运动模式即使挂D档,都会带一点动能回收,收速效果没有B档强烈。
舒适模式:开起来就是一台油车,提速和 GTI差不多,电门响应速度中等,开起来就是非常舒适的家用车。
经济模式:电门响应最慢,但不会很肉。但是感觉和舒适模式有明显区别。大众 ID.3 一般有以下3种驾驶模式:
• D 档:这是最常用的前进档。选择 D 档驾驶时,车辆会提供平稳而流畅的加速体验,非常适合日常城市道路和高速行驶。
• B 档:也就是动能回收档,区别于普通的 D 档,在这个模式下,车辆在制动或滑行过程中会有更明显的能量回收效果,这有助于为电池充电,从而增加续航里程。
• 个性化模式:可以根据个人需求和驾驶习惯进行自定义设置,例如调整动能回收力度、驱动装置等。
具体操作方法可能因车型和配置而有所不同,一般可以通过以下步骤进行切换:
1. 找到屏幕下方的“mode”键:这个键可能位于屏幕右侧或其他位置;
2. 按下“mode”键:屏幕上会显示出可用的驾驶模式选项,通常包括经济、舒适、运动、个性化等;
3. 选择所需的驾驶模式:通过触摸或按下相应的模式按钮进行选择;
4. 根据需要进行个性化设置:在个性化模式下,可以进一步调整车辆的各项参数,如动能回收力度、空调模式等。
在使用 B 档时,需要注意控制好松电门的力度,以适应动能回收带来的拖拽感。此外,不同的驾驶模式适用于不同的驾驶场景和个人喜好,你可以根据实际情况进行选择和调整。
