发表于2024-06-20 17:51:15回复0浏览 35
• 电池系统:
• 续航能力:ID3配备了高能量密度的电池,使其在CLTC续航工况下最高续航里程可达450km,其电池包最高能量57.3 kWh,整包最高能量密度170Wh/kg,能够实现远超同级别产品的高续航。
• 安全性:电池包采用了铝合金外壳和集成式冷却系统,通过大量的轻量化设计进一步提升了整个系统的能量密度。并且,其还经过了338项严苛企业测试,进一步保障了电池的安全。
• 使用寿命:其电池的衰减速度较慢,官方数据显示,8年或16万公里内电池的衰减程度不会超过70%,这意味着即使在长时间使用后,电池仍能保持较高的性能。
• 电机系统:
• 动力性能:其搭载的永磁同步电机最大功率为125kW,峰值扭矩为310N·m。强大的动力输出使得ID.3在起步和加速阶段表现迅猛,0-50km/h加速时间仅需3秒。
• 驾驶体验:ID3采用了后置后驱电机的布局,这种布局方式使其在弯道中具有更好的操控性和稳定性,为驾驶者带来更加自信和愉悦的驾驶感受。
• 电控系统:
• 能量回收:ID3的电控系统具备制动能量回收功能,在车辆减速或制动时,电机会将部分动能转化为电能并存储回电池中,从而延长车辆的续航里程。
• 充电速度:其电控系统支持直流快充和交流慢充两种充电方式。使用直流快充时,车辆可在30分钟内将电量充至80%左右,大大缩短了充电时间。
