发表于2024-06-06 08:51:15回复101浏览 15393
外行看热闹,内行看门道。
上汽大众的新能源车ID.系列采用鼓刹,每当提起这事,都能引起大家的讨论甚至是不满,张口就来还是别有用意?新能源车和传统油车相比,除了三大件变了,它的制动方式和逻辑也有很大的变化。
那么,大众ID.系列为什么选择鼓刹?我们在给一件事情下结论前,是不是得先了解它,比如鼓刹的结构及鼓刹用在电车上带来的好处。
降低成本?大部分朋友可能认为采用鼓刹是为了降本,但是,当主动去了解时,就知道它是全球首个带电子机械式驻车的鼓刹,也会发现刹车鼓直径比传统的鼓刹还要大,市面上价格也不便宜,个人认为设计师是结合动能回收,站续航里程的度专设计,而是考虑成本,换句话说是给ID.系列车量定做。
增加续航:由于鼓刹的特殊结构,在制动时,回位弹簧可以瞬间把刹车蹄拉回减少摩擦,相比于盘刹,不会存在制动力残留,减少了能量损耗,进而延长了续航里程。
散热问题:因为鼓刹的特性,为了防止进水,其密封性要求是比较高的,这就导致散热不好,频繁的刹车使温度较高影响制动力,这话对于传统油车是成立的,但对具有动能回收的新能源车不可完全套用,尤其是B档行驶,后鼓刹介入的就很少,不至于使度过,也没必要担心的。
综上所述,合情合理,适合才是最好的!
