关键词;烧机油怎么办 烧机油的原因 烧机油是怎么造成的
途锐烧机油如何检查烧机油原因和解决烧机油问题
途锐的发动机和奥迪3.0T、卡宴、奥迪Q7同款发动机,烧机油很常见,遇到这类发动机烧机油让人头痛。想维修担心费用太高维修不好,不维修天天烧机油谁都受不了。换个新发动机成本太高,换个二手发动机又无法保证烧机,各种麻烦很多。其实锐烧机油没有那么麻烦,下四注意处理好,烧机的问题可解决。
途锐烧机油四点注意事项
第一,一定要检查好废气阀,有问题的配件换成德国原厂的,价格2000元附近,副厂的配件就不要考虑,拆一次也挺麻烦,一步到位省的折腾工时费,重要的是原厂的好用。
废气阀损坏在这车上有几个现象:怠速偶发性的轻微抖动,打开机舱有啸叫声,也有的车什么现象都没有一样也损坏。用负压测试仪在机油尺的口进行负压测试,15年之前的发动机负压普遍在125附近,低于120的就马上换掉,来会成机消耗,数值差越,机消耗厉害,二来该车废阀周有防冻液经,一旦损坏量防冻液进到机,后非常严重。以既防止机油消过大,又能避免防冻液进机油,早点更换该件好处很多。
第二,一定要检查好缸壁,V6发动机特别容易拉伤缸壁,在烧机油检查时,务必用内窥镜仔细观察缸壁的磨损情况,重点检查活塞在下止点和上止点的两个位置。在下止点时,缸壁有大面积的磨损拉伤,这类情况只能拆开机器;活塞上止时,有明显360度环绕缸壁圆圈痕迹,表活塞环和缸壁间磨损严重,也需要拆开换活塞环;缸壁有一块块深瘢痕,可能之前缸壁有高经历,这种铝缸壁失圆的可能变,也考虑拆发动机。如以上点都没有,那么直接测试压即可。此时,该动机需要做修的概率就变的越来越小。
第三,一定要做缸压测试,热车水温上来后,针对每个缸内的压力测试结果,平均每个缸内压力满足7.5以上为正常压力。通常都会在10附近。遇到个别缸内压力和其他缸体压力差异大,但满足7.5以上,可能是气环弹性因为卡滞变弱,这类况修复烧机的时候可以自行恢复。
第四,检查发动机有没有其他外观渗漏机油的部位。
总结
以上检查缸压、缸壁都没有问题,废气阀也正常,解决烧机油问题切记不要采用静态疏通的方式,静态采用泡缸对发动机缸套涂层损伤很大,这款发动机没有888发动机那种网纹状,缸套涂层只有20个丝非常薄,平时不清洁积碳和做好路清洁,很易拉缸壁,处理烧机油时,灌、加热、干冰都非常容易损坏缸壁的涂层,造成彻底损坏需要后期进行大修。正确的方法是:使用加注油箱和机油司有普PNF技术修复剂,进修复洁疏活塞环,烧机油的情就解决了。
