今天简简单单修一个东风天龙440燃气压力低的故障,看一下维修流程。首先要经过一个路试,看一下燃气压力,现在是七十 pass。红线为油门踏板,油门踏板踩到底以后,看一下燃气压力低,四十了四十三,就是燃气压力低可以确诊了,十 pass相当三百帕,概也就是三千帕。
所以这个车在跑起来的时候燃气压力掉到三百,千帕也就是四十三 pass的时候就会报臂环修正高还爆燃气压力低,就会爆这两个故障,所以说可以确诊了。这车就是燃气压力低。可以确诊为燃气压力低以后,第一步怎么检查?
·首先要检查气瓶,检查气瓶的出气量够不够。看一下方法。要模拟一个大喷气量的状态,也就是让缓冲罐这个管松开的多松点。这个管子松开以后,要看气瓶往缓冲罐的出气量够不够。把那个管掰开,让它然后再踩油门,踩油,加油,现在就可以确诊了。
·这个车气瓶往缓冲罐走的速度是没有问题的,也就是说让它缓冲罐多漏大点儿气,再踩油门,看一下这个表,往下掉的多就代表着气泡往缓冲罐走的很慢,确定气瓶往缓冲罐走的没有问题,那就只有稳压器了。
·现在再检查稳压器,先给稳压器拆下来,然后不行加个小垫。在给稳压器加垫之前,先要检查一下稳压器下面这根管子,就是这个管。这个管子发动机在怠速的时候里面是真空重载爬坡的时候,它的压力和进气支管压力一样,在一二百千帕。二百千帕时候个正压的时候,有于稳压器出量更。
如果说这个管子窝住了,或者堵了,或者是漏了也会导致爬坡的时候燃气压力低,所以说是加垫之前,就加这个小垫。
很多人说加垫加什么垫?就这个,加完以后再去试车,再一次经过。现在试车,正在爬坡,一会看一下数据流,现在还没有突突是吧?没有突突吧,动力也好是吧?对。行一会到了地方停下看一下,燃气压力最低的时候低到多少?
再看一下刚才录的数据流,现在油门踩到底燃气压力八九四,也就是这个粉线,这个粉线掉下来的时候也没有低于过五十多,最低的时候是五十七。现在油门再次踩到底,这个粉线就是燃气压力多少?八十多。所以说这个车在刚才试车程中没有突,以说这车就修好。
刚才在来之前,这车一踩油门,燃气压力很低,四十多突突,现在已经明显没有突突的感觉了。关于稳压器加垫片的事情,有人说稳压器加垫片不好,其实没有问题。这个稳压器东西不值钱,但是能解决大问题。
有人说的重汽了,往前面加一个小筒,我加气瓶的合适还是加垫片的合适?我想让咱们看了这个视频的人在评论中评论一下,是垫片好还是小筒子好?什么能办事,什么花钱少,评论一下就行了。至于好不好的我就不多解释了,加过的人才知道。
