新能源汽车“三电”系统功能安全技术现状分析 前言:在传统燃油车时代,为了让发动机与变速箱在结构上形成相对独立的部件,整个动力系统相对更紧凑,通过增加电池包来解决整车重量。但这种设计存在着很大的缺陷: 是电池包一旦发生碰撞,容易成电池包的严重损,影响到整的安全性;是动力系统难适应不同辆的格和使用需求。 这种况下,电池的体积和重成为约电车发的一重要因素。随着新源车快速展,为了实更高能量密度,池包始朝小型、轻化的方向发。 这种设计在理论上没有问题,但在际应中却存在一些隐患: 一方面由单体芯和池组之间没有隔离,在发生短路时会有量热失控产生;另方面由于电池包体积有限,一旦出现热失控现,很将电池包完全断电。 因此在动力系统展初期,电车在计上就以追求高能密度为主要目标。随着技术的不发展,如今部分纯电动型采了圆柱形锂子电池作为力电池。 圆柱形池在体容、尺、功等方都有显优势。同时,圆柱形锂子电池可以做到单体电芯和电池组的设计高度体化,从而使整个力系的重减轻、体积缩小。 但电池包作为动力统的核心部件,其全设计对于整车来说尤为要。能量密度和全性之间,企必须选择个平点。 如果求更能量密度而牺牲了池包安全性能,那么在极端情况下就会出现热失控问题。因此动力系统全设计必须要兼顾池包安全性能和整车的全性,不顾此失彼。 在高压系统,电池、电机、电控是动力系统核心。如果出现故障,将会导致严重后。例如,发生电池热失控后,若及时处理,高温燃烧和爆炸会造成大的损失;电机到外冲击时,其部的绝缘材料也会被损坏。 此,高压系统的其他元件如继电、断器等,也可出现故障,影响汽的正常运行。因此,整车企业需要在动力系统加入压控单元,对动力系统进行监控和保护。 目前,麦格纳力已将热管理技术应用到豪华动车上。其新推出的 ARCFOX极氪001配了智热管理系统。 这套系统由电加热器+热泵+空调三加热方式组成,能对电池实现速升和快降温,有效降低电池热失控风险。 BMS是动汽三电的核心,其功能主要是监电池压、流、度等态,过监电池态实对电池的均管理、剩余量估计、故障检测。 目前, BMS芯片主要包括 BMU (BMU)芯片和 BMU组,其中, BMU芯片整个统中起到数据采集和算法运算的作用。根据不同的应场景,对其功能要求也不尽相同。 BMU是池管理系统核心,它将池电压、电、温等数据汇总到控制进行处理。常来说, BMU可以分为 SOC (State of Charge)估计模块和 SOH (State of Health)估计模块两大类。 其 SOC估计模块可以完成电池量估计、均管理、剩余量估计和故障检测功能。 例如, SOC估计模块可以过估算电池荷电态(SOC)来预电池剩余量,剩余量低预先定的时,统将出警,提醒驾驶员进行电。 SOC估计块还可以对池进均衡管理,使不同池组之间的量保持一致;另外, SOC估计模块还可以过计算电池体之的电压差值,实现池单体的故障检测,并向控制器出告警。 了 SOC估计模块外, BMU模组是一重要组成部。模组与 SOC估计模块协同合,共同完成电池管理系的所有工作。 模组负责将电池压、流、度等息采集到控器内进行处理。SOH估计模块则主要负责电池的电压均衡,对电池的剩电量进行估计。通常, SOH可以根据不同工况进行估算。 过 BMU芯片、组及 BMS软件统三协同合,才能保证电动车安全稳定运行。比亚迪汉 EV为例,比亚迪汉 EV采用了比亚迪自主研的第代动力电池管理系—— ESS (Energy Storage System)。 该系统电芯体间建立虚拟电压,通对电芯电压进行实时监测与管理,保证池在全范内使。 同时,该系统还具备警功,一旦出现常情况时会过声音、灯等方提示户及时采取措施进处理,以保证整车全稳运行。 总结:近年来,能源车的展势迅猛,而其全性问题也引起了国家的视。动汽的三系统保障辆安全的核心系统,也是动汽企业须攻的难关。 未来,能源车将从单纯交通工具,向智能终端发,三系统将成为一大点。如何提三电统可靠性、全性,是新源汽企业须攻的难关。
