发表于2023-10-30 17:55:29查看 87回复0浏览 87
吉利纯电动冷藏车。吉利纯电动E6面包冷藏车(容积6.08-5.8立方)
 免征购置税 上户无忧
 可上京户 城际配送首选
整车型号:馨雅通牌ZXN5031XLCBEVA1型纯电动面包冷藏车
整车外形尺寸:
5450x1700x2450 2400 2380 2199(mm)
车厢内部尺寸:
3100 3060 3010 1700x1400x1400 1350 1345 1200(mm)
总质量3400kg,整备质量2300 2240 2190 2140kg
底盘配置:
动力电池:宁德时代、磷酸铁锂电池、电量50.23kwh
续航里程:160-265公里
驱动电机:电机类型 方正牌/永磁同步电机、
额定功率45kw、最大功率95kw
前/后悬架:双横臂式扭杆弹簧独立悬挂/钢板弹簧加液压减震。
轮胎:195R15真空胎
行车制动:液压制动、制动器/前盘后鼓式。
其它:电动门窗,后视镜电加热,车身防盗报警,T-Box,远程监控,电动空调,中控门锁,遥控钥匙。
上装配置:
(1)制作工艺:厢体采用真空吸附、液压吸附一体成型生产线制造,三明治复合粘接,保温性能达到国家A级标准。
(2)厢板材质:内外壁板选用国内优质玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化);中间保温层为XPS挤塑聚笨板;厢体厚度8CM。地板采用铝花纹板,门边条采用迷宫式橡胶密封条。
(3)厢体配件:厢体周边铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框及合页,厢体内节能LED照明灯。
制冷机组:制冷,-18度
制冷品牌:纯电一体式分体冷机、公告上有的冷机图片都可用。
质保服务:三电(电池,电机
