楼主 6.9S破百的影豹轮上究竟能测出多少匹?传祺影豹性能评测报告
16年十代思域上市,由于动力改装潜力巨大,玩儿家给它取了一个响亮的绰号叫法拉域,但是也总有一群人不走常规路,只修外在,于是思域的外观党就被称之为鬼火少年,就像十年前留下的杀马特(上头)。
Type-R外观加上配上原厂的轮毂就不在此展现,太过于辣眼睛(国外改装作品FC1)
近两年,华系MG首当其冲的做了MG6大获成功(扬言秒思域),相继广汽传祺推出了影豹更是扬言6.95秒破百(今天的主角),长安也是即将推出了UNI-V,不可否认这一些车型都是鬼火少年的代名词,如果算起来代思应该鬼火少年鼻祖。
传说中6.95S破百传祺影豹,为什么是传说了?因为没有一家媒体或者个人自己能实测6.95秒,就如同当年的长安虚标发动机热效率一样,那么今天我就来实锤传祺影豹虚标百公里加速是否真的虚标。
长安虚标发动机热效率
很多人说宝马、奥迪、大众反向虚标,为什么国产就正向虚标呢?小编个人愚见,普遍车企把钱花在看不见的地方,就会像马自达一样,叫好不叫座,所以华系车都是配置高、外观靓,喜欢什么给你什么,他们的懂消费者与大众懂又一样,唯有夸大宣传争取量与眼球,这也是种车企的生存之道,当有天华车真站在世界的舞台,他一定是经得住推敲。
还是一样的配方,先从轮上功率测试开始。
使用mainline轮上马力机测试,95号油品,FAST外挂去测试其改装潜力。
原车涡轮压力曲线对比一阶段的涡轮压力曲线对比
在原厂的情况下,涡轮压力最大1.5bar,按照官宣的177匹去计算的话,传祺影豹发动机热效率属于一般般(后面的油耗测试进一步说明,因为本田的L15B8的机器,同样177匹原厂涡压力就一个bar),在级一阶段之后最大轮压力1.9bar,横压维持到1.8bar,基上就把原涡轮压力直接平移上去。
一阶段马力与原厂对比曲线图,实拍更加真实。
原厂与fast外挂一阶段的扭矩对比图
原厂最大扭矩227NM,升级一阶段之后最大扭矩292NM,从曲线上看,整体有大幅的提升,最大扭矩的转速比原厂更加宽泛。
原厂与一阶段轮上马力曲线对比,在当天室温24度情况下,原厂轮上最大136匹,按照官宣发动机177匹计算到轮上传动效率百分之76,最大扭矩227牛米,在同样的环境下,一阶段轮上最大166PS,最大扭矩292牛米。
在此得一说的是,由于使用拨片锁在档,转速3500转直都会制降档,只有在3500之后才会降档。
在接下来的实测中,我们做进一步的印证。
国产的双离合车型的01加速太层次不齐了,原因就是国产双离合的升挡逻辑导致,需要掌握好,换挡的间隙,才能测出更好的成绩。
在我们升级一阶段了与原厂的对比,为了让数据大家都能随便测试出来,我们刻意测试了原厂地板油的数据与弹射起步的数据。
原厂的状态下,直接踩地板油最好成绩8.01秒。(勿抬杠,高度差0.5米)
在升级一阶段之后,原地地板油最好成绩7.26秒。(勿抬杠上坡高度差0.3米)
原厂弹射起步最好成绩7.83秒
升级一阶段的最佳成绩为6.99秒。(勿抬杠,高度差上破一米),车涯排行榜可查询。
04测试原厂最佳成绩15.65秒,尾数143.4KM/H(勿抬杠,上坡高度差一米)
其中01成绩为7.83秒,证明我们并没有放水,拉低原厂成绩。
FAST外挂一阶段04最好成绩14.97S,尾数151.1KM/H。其中01成绩为6.93秒,(勿抬杠下坡高度差2米)这也是我们原厂状态下➕一阶段程序不更换轮胎硬件测试的最好成绩。
最后就是油耗测试,全程测试空调二档24摄氏度,模拟正常驾驶工况行驶。
原厂行驶了118公里,加油9.78升,平均时速39KM/H,表现油耗6.8L/100KM,实测油耗8.2L/100KM。
全程行驶无极加速,无暴力驾驶。
FAST一阶段油耗测试。
行驶129KM,加油7.92L,平均时速33KM/H,表现油耗6.7L/100KM,实测油耗6.1L/100KM。
还是与原厂测试一样,全程测试无急加速,模拟正常用车。
关于刷程序为什么油耗会变低,我之前也写过文章,出过视频,了解这个一定必须理解转速,动力提升一定是基于转速理解的,我们所说的多少匹都是高转速,高转速想要获得大的马力一定是需要多喷油,这里并没有违背马儿不草、又让马儿跑的的原理,然而低转或者负载情况是靠推点火前角,提高动机热效来提动力,所以这里常行都是负载转速间,以油是有降低,还需要说的是整点火提前需要伴随油品的提,所刷阶段对于品是定有要求的。
以上是本次测试结果对比图
最后从一个改装的角度分析,不去说明驾驶与操控,简单说明一下发动机与变速箱,在原厂状态下,轮上136匹,从我们测试过的众多车型上看,它的成绩也只能是8秒左右,虚标加速时间是实锤,在个就变速,在们测试过程连续暴力驾就会出现锁变速箱故障,而且速跟顿挫严重,换挡逻辑混乱,就会出现要么踩油走,要么就窜,而且偶性会出现空档的现,想要运动歹你给玩配个6速手,你这个双合真玩不。
