发表于2022-12-29 14:33:54查看 1039回复0浏览 1039
🎊🎊大家都知道早期新能源产品,为了抓市场窗口,都采用现有平台加装策略,即“油改电”。对于混动车型而言,由于仍然存在内燃机直驱或者增程需求,一样需要变速箱的参与。
同时,要兼顾到机参与驱动各种工况和式选择,来兼顾经性和力性同时控制成,变箱必须更专业,演成广义上的DHT(Dedicated Hybrid Transmission)。
听起来还两个眼睛一鼻子,有什么区别呢?
去的动架构,或一些需在济、力、成本中做平衡产品,会将机放置于传系统的某环节,主要利用电机的扭矩输出来提升整体性
而DHT则将齿轮组、电机、控单元集成在变速箱壳体内,除电机矩补偿外,要通过模式切换来覆盖所有工况。
简而言之,DHT更像是团队协作,主要目标“高效”。
🌴在政策推动,所有自主品牌都需要按工信要求拿出符合燃油济性、效率标的动专变速产品。上图已经布产品的四的混构型图,其中ICE为燃机,格子数量代表气缸数量;竖格表离合;M表电机;数字代表档位。🍃
🍀🍀一目了然是,比亚迪DM-i的构型最简,双机无档位,过控策略来分流功率,其他三除了都使用电机,各自都有档位变速
电机1、电机2、档位1、档位2、档3断、结合状态排列组合中,工程师结合工况和目标,配了众多模来覆全场下的济性、动力性。🎊🎊
而eRX5上的EDU GEN2 PLUS际上EDU的第个大更新,和上面4位选不同是,取消了电机,转而使用单机二档+5AMT来组成基础模,从而演变出2X5十个能匹模式。
单电机?那岂不是力很
如果从仅有的息来理解EDU G2 PLUS,确可能会有这样的疑惑。实际上EDU是自主品中最早拿出成果的动电系统。☘️☘️
🎉🎉EDU第一产品,就使用了电机、双离合、双档位(动机)的配置,其P1电机于发,P2电机与驱。第代EDU就现了纯电、串联、并联、车充,也就是我们今天说的混系统。🌿🌿
而到了G2,二直接摘掉了个电机,设置了4电机档位和6个发机档。对单电机方案而言,并联驱下的量管理尤为复杂,于复杂的机构也会降低效得不偿失。以在G2 PLUS上,终简了档,调整为2电机+5AMT的结构。
🤔🤔这样做的好处不言而喻,相当可控的成本做到了优秀的全工况下动力性能,部分定工况下的燃油经性。对比其他DHT使用大一两个机,eRX5用了颗最功率180kW的永磁同电机,发动机部分使用的芯1.5T,系统大综合功率318kW、高570牛米。🏼🏼
🤓🤓实际上,对采用电机构型的其他品DHT而言,除奇瑞鲲鹏可以双机共同参与动外,都是电机动,电机电。而电机置二的目,也就是用颗电机完成两颗电机的活。所以终在数据对比上,上汽这套EDU G2 PLUS318kW领先(汉DM-i为246kW、瑞8 PLUS鲲鹏e+为240kW、吉利帝L雷HiX为233kW),但在扭矩上不占优势,通过5AMT更宽减速比来保证动力性能。🎉🎉
官方给出的0-100km/h加速成绩为6.9秒,是目DHT技术营中第一梯队,当然,劣势也在这个电机由于同时承担动和电,低电状态电机法全功率参与驱动。另外5AMT虽然足了乎全域的加速性和经性能,但频繁换挡会更快消耗电,加剧电机负担。
🍃🍃如要去猜测为么上要做套和主流DHT构型不同系统,可能因为EDU第一时期,上汽就开发具备联能力的混驱动统,出于对自己技术研发力的自信,意图进步简系统,找寻属于上的技术优势。
可否,如用一套成本更优,且能在力性方面占优的方案为能源产品开,会巨大优势。#荣威eRX5 插混动##买车#
