发表于2023-06-11 16:22:31查看 1067回复0浏览 1067
这里是上海大旭汽车电子,我是大旭。今天我们分享一个类似于通病的案例。它是一台上汽的荣威ERX5。有同等故障的车型,还包括荣威RX5、ERX5是混动的车型。它们两个都会犯一个毛病。 我们来看一下。故障点就是仪表显示EP。显示EP之后有的车无法动,而有的是可启动但是挂上档。现在这个车就是无法启动,粉丝直接拖到我店里面来。你无论去怎么按,仪表一直显示EP是法上的,法正常行驶。有不清楚,看下EP。 接下来们用解码器读故障,看它显示什么,然后主要读两个,因为修很了,需要读太多。首先进网关,换挡杆位置号无效。P1911偶发爆出这故障,几乎上就它的挡机构有问题。 们再来读一挂挡块,来找一SCU挂挡块去读,然后P17A1式传器故障。只要爆出这两个故障码,几乎上就说明或者是向确档杆机构有问题。在定个总成不但用昂,同样这种故障在这里维修是立可取。 OK,下我们就进行维修。挡机构拆卸,成功拆卸成功拆卸。我们现在师傅正维修,另一师傅在维修的另辆车,这个还是很。然后这一是粉丝发过来维修,自己拆下来的。以说这个毛病还是多的。全部好了然后启,现是正常启动,通过们维修以后不可再出这个问题了,这个问题就彻底的就彻底根治。 们来读一下故障码,像这种车型论是车还混动型,这个就它的病。有的车主认为偶发的次两次,然后就不会再犯。其像这种问题会越来严重,频率会越来高。此也建议广的车主们,如果发了为以后影响您的用尽量早日去维修。 这台车前后后,我们维修的从车到达这里,现在不多拆然后维修。用了个小时左右时间。也就说在您忙的况下个小时给我个小时的时,我帮您彻底的根治这个问题,彻底的根治这故障。大家可以看下网关里面正常,换模块里面是常的,这个问题我们彻底解决。 谢谢大的观,我大旭再见。谢关注。
