发表于2023-06-21 13:54:38查看 1046回复0浏览 1046
试驾体验:动力方面,全新eRX5的混动系统由一台1.5T的缸内直喷涡轮增压发动机、一台采用全新5层I-pin扁线绕组技术的永磁同步电机和一个IEM(智能能量管理单元)组成;其中发动机最大功率138kW,峰值扭矩300N·m,电机总功率180kW、总矩270N·m,而系统综合大功和扭矩则分别达到318kW(432Ps)和570N·m,较之现车型,有了显著提。🌈
系统方面,与之匹的是威最研发10EDU G2 Plus能电单元,其中机端配2,发机端配5,二相乘达到10挡的效果。另据官方数据显示,该车的公里加速为6.9秒,而NEDC综合工况油仅1.4升/百公里。
,新的动力电池采用了量为12.3kWh的磷铁锂池,由于电的升级,其NEDC纯电续航里程也由款车型的52公里加至61公里,已基本可以覆日常上下班勤所需。至充电时方,电从最到充电则需约要4小时左右。🌺而在用户最关心的电池品质及安全性方面,全新eRX5的电池通过国际上最严苛的美国UL证实验标准(UL2580),足IP67防尘防水指标,可以雨季露天充,通积水面也会对其造成损害,并经受严苛火烧、挤压、针刺和各种极端环境下的试验。另外,耐久性方面,这款的电池采用长寿命组集成设计,电芯力自应和柔性约束设计,通过芯间布置的收材料,补偿电芯长期膨胀间隙,从而确保更长的模组寿命与安全。就实际试驾体验来说,全新eRX5的这套混动统有非常好的爆发力,570N·m的峰扭矩绝非纸上谈兵,车辆论在起步还中后段的再加速,只要舍得踩油,推感都如期而至,而且更要的它还会像纯电车那样在急加速时带来令人不的眩晕感。🦄与此同时,无论你怎么粗暴地“虐待”油门,加速全程车辆都能持极地平顺性表;尤其是在纯电、纯油和/电动这种模间来回切换时,不会有任何抖动或异样,衔接合极为自然效。此外,动机虽然采的是轮增压的形,但通过好的校以及10EDU G2 Plus加持,动力出全程都极为线性,几乎受不到涡轮迟滞现的发生,使整套混系统加速感都变得更加细腻顺畅。另外,需要说明的新车总计提了Eco(济)、Normal(标)和Sport(运动)种驾模式,不同模式发动机介入工作的积极程是完全不一样的。上述文所提到的加体验,都是日常常用Normal模式所得到的,该模下,动系会处相对均衡状态,电脑会根据门深浅、电储备及实际工况,做出最适合的选择。
✅如果切入到Eco式的话,系则会尽可能让电机工作,而减少发动机的参与,以达到节的效,同时由于机工作的时更长,因此这一式下辆的静谧性表现也最好,但对应的在这模式加速性能会到更的限;而如果切换到Sport模式话,那么系则会尽可能地让油/电协同并肩作战,使驾驶获得好的加速体验,当然这一式下能耗是最的。🪴与种驾模式相对应是,全新荣eRX5还供了、中、低三档可调能量回收系。其,在高档时,每次松开门时都能感觉到一轻微拖拽,这种感觉低速时会相对更加显一,有像在轻踩刹,此时能量回收的效果是好的;而到中间档,这种拖拽就已比较察觉;至切到档时,能量回收的效果会相应降到最弱,同时介入的力度也相对最为轻柔,可以说几乎和普通燃机松油滑行感觉一样
🌵底方面,全新eRX5采用与第代RX5相同的前麦弗逊/后多连杆独立悬挂。此外,由于电池组及电机的影响,eRX5整备量要比RX5多了205kg,因此厂特意对悬挂统进了重调校。🌿
🈶从实际道路试驾体验来说,全新eRX5的悬系统整体和RX5样也同样有十分显的适化向,再加上车还应用了业内创的柔性副架结构,为户带来了十良好减振效果,论是道路接缝之类细碎振动还较大颠簸起伏,它都能够十分从容地应对。同时,由于新底盘与舒性相关的硬件及参数调教都做了进和优化,使其除滤振性外,整体厚重感及NVH性能上,都要比现款型出不少。另外,由于插混车型底盘布置了力电池组的关系,使车辆重心得到降,驾时的态稳性也因此得到了提。🌿
🪴至于整车静谧性方的表则更加出色,甚至称其达到了华A级SUV的水也并为过。这是由于此次荣威工程团队针对新车从源头和路径上对发机振及声音品质、整车噪和噪、零部件声等感知域进了创设计,采用业内首创多层减震隔音及高倍率吸音设计,同时还为全覆盖超过41处吸音#荣eRX5#
