上一次我通过城际之间的出行大致实测ET7的续航是7折左右,其中包含了城市环路和城际高速路。有的朋友希望了解高速的情况。刚好2月初回老家,我特地实测了全程高速的续航,来分享一下过程和结果。
📌这次测试的区是两换电站,从武清体育中心换电站到衡水换电站,实际下来距离254.4公里。
🟢当时车辆工况:天温在6左右,车上了我们一家口,加上后箱还有接近100斤的行李。全程使用领航辅,所基本上是按时速120公里在。
🟢出发时续航:从武换电站出发时的表显续航(仪表显示)是446公里(照片拍虚,凑活看吧),车机实估续航285公里。
🟢到达时续航:到达水换站时表显续航(仪表盘显示)56公里,机实估续航38公里。
🟢数据对比:这样计算来,际里程254.4公里,估续航消耗247公里。实际里程和估续航之间误差不。
⭐️表显续航打几折:续航总计消耗了390公里,如果按表显续航估算,这段行程就是表显续航6.5折。我觉得如温度这个变没有大的起伏,车速就是成续航衰减变大的大因,毕竟时速高,身受到的阻力越大,消耗电量就越。
📕过这次长途车,觉得有2点可供家参考的。
1、平原地带全程跑高的情况下,持110-120公里的速,冬季表显续航基本打6.5折-7折(没有考虑零下10度甚至更寒冷的天)。
2、机端实估续航比较准确。
这样一来,大在出前只要做好划,换电站的服务范围,出基本没什么问题。觉得续航不一次两次就得出个合理的结论,只有多测试几次,了解自己的,出才会更有效,心里会更实。天气暖和了,我会再找机会测一续航,到时再来分享。#蔚来ET7##冬季能耗续航#
