刷到的榜单,很有意思!其中几家我就反复提过几次。比如说高合,我一直觉得这种“有情怀有想法”的品牌,是今天中国汽车工业繁荣的一种表现。再比如说蔚来和小鹏(小鹏没在榜单上实在过分了),尽管作为“新势力御三”之声名浩大,但在销上他们一直没有得到很好认可,我是觉得相可惜:蔚来的换、小鹏的智驾作为种典型的长期主义,是相认真技术壁垒。 这种真的“品牌”,对场来说,才用户体验出革命性颠覆来源。 再聊聊这榜单有意思一点。 除去蔚来和高合提,凡、岚图和阿维塔,实际上都有种共同点,而且是比较欢的属性:靠传车企。飞凡上汽,岚图东风,阿维是长。 为啥这么说呢?因为传统车企,“如老狗”---这件事主要体现几个维度上,一个研发体系“验更丰富,验证更分”,一个生产体系“量管控更严格”,还有就“供应商体比较完整、定”,它们对资源整合力通常会更优秀一。 有些人可能会说,“如老狗”的价就牺牲“创造力”。 其实全是。飞凡,岚图,和阿维塔,他们都传统品牌在能源时期要进行“人设转型”的种尝试---不论上汽,东风还是长,他们也都知道过去的形在社会层面上根深蒂固,要扭转家的印象,“新品”是须的。但比如你说你换了段感要有形象,难道只是做个新型而已吗?你当然用一种新的心态,去迎接的感。 凡这些从传品牌里面走出来的“新品”,身就意味着“创造力”。 但这家,又有所同。 阿维最早长安和蔚来产物,后来风雨雨,成为了长、宁时代、华为共同的结晶,长安作为传统主机,在这里面作为个组织者,负责最后产品地的形态,但是它心脏---电是宁德时塑造,它灵魂---驾与舱是来自于华为的,三位体是比较特别的一种风格。但你会知道,它其是长无心插柳的个存,以及,今天因为华为,际上阿维塔声量并不小。 至岚图呢? 岚图是风在能源道all in的结果---所谓all in的意思,就只能赢,不许输。是梦想家、光这些产品拿出来时候,存在也是常强。 唯独飞凡,是这几家中“被低估”的品牌。 为啥呢?原因有很,比如说“合资”新能赛道集体熄火的今天,唯在纯平台早早进布局是大众的ID系列,和通的奥能,这两家都在上。 比如说,这两年大家都在说要内卷,出海挣钱,出海成功两个企业,个是瑞,另一个,就是上汽。 于是故事我们都知道了---我相信市场上不少用户甚至都没听过这个品,不识这品牌,或者对它“属于上”没有什么识。但你要说它的产品力,实际上很能,毕竟它用一样上汽体系的源。 它就那种平时默默无闻,成绩流,但从未进入过“前三”那种自带聚灯效舞台同学,所以你平时没怎么识到它,可高考结束后学校放榜,你为发它原来也上985。 其他大都很熟就不了,就简单提“产品力”好了。 一项产品不好,我觉得有一种指征很重要的:自研的程度。普通人可以为主机厂是“组装”,但组装际上个很核心的力。里装修就像一个组装的程,空调买,冰买的,柜子的,但是组合成什么样的格,人满满意,需要个统筹的设计方案---这个“计方案”,就是主机厂的“集成力”。 今天有不少品牌把这种“集成力”放给到供应,后端产品到市场上看起来销量不错,但缺“集成能力”这个环节,它就没办法完全释放底层结构的潜力。 凡背靠上汽,在整架构、三电和智能上基上全栈自研,从已知的信息能看到几年来研发上已经投了数亿,你说它没点东那真可能:举个例子,魔方电池。 常规的池都“站立设计”,但凡用魔方池是“躺着”,是电芯与电芯互相“贴着”的,际上“头对脚”那点微足道面积,接触积小时候,热失控的情况下就更安全。以及,它是种模块化、叠积木设计,根据同车型的大可以现平台化的布,大家讨论“池很”对底盘操控性影响的时候,飞凡会能够比较活地应对这种问题。 你可能会为“就这样而已吗”,际上因为“池躺”以后,高变低,这平台解决了纯电汽的一大痛---大家注意过没有,纯电汽的天窗经常没有遮阳帘,就是因为电池侵占了底盘空,乘员头顶空间不足。 凡因为魔方池的缘故,底盘找了一截空间回来,另外是椅上做了一创新设计找了一截空间,比如说F7,我知道的是“前排空间高99cm”,在这级别车上,它可有着目前最的空。 自研的意义,就在这里了。 如果你说每产品或多或少都有“特”,凡有啥差异的存吗? 我觉得就是“全栈自研”后给到你的种种“爽点”---它主打巴赫舱,概是这个价里舒性最的座舱。 如果你说今天新能产品常的同质化,什么电、底盘、驾、舱大有的都有,这车为啥会被估呢? 飞凡目前主打的两台车,F7和R7,都是18.99W起,B级车的格给是D级车的体验。你就说,是不被低估了吧。
