丰田近期推出了坦途顶点版皮卡,这是目前丰田皮卡家族的旗舰产品,属于坦途第三代车中的豪华版本,以涡轮增压V6发动机取代了5.7L自然吸气发动机,并配上了混合动力系统,而在驾驶稳定性和舒适性方面,新增负载均衡高自适应悬挂和液压垂驾舱等,新坦也有望进入国内,到底有些新技术,面我们来详分析。
3.4T V6合动力系统
首先一代坦途顶版最的变就是取消了传统的5.7L大排V8动机,和兰酷路泽一样,更换3.4T的V6,该发动机采用全铝缸体、85.5mm 径和 100mm 冲程。技术方面有 VVTi能可变气门时系,难是大量涡增压冷却方案,铝制气盖旨实现大的压和可靠性,两层水套结构实现强度和冷却性能,此外,机加工交叉道可提高动机燃烧室冷却度。
涡轮压使了空-水冷却器,以确进入体的压空尽可凉爽,增加燃效,仅仅这台3.4T V6,就要比自吸V8多出8马力,以及106Nm。此外还有一套动系,在变速箱飞轮和变矩之间夹入电机和合系,可提供类似柴机的矩曲,由内燃机的峰扭矩 2400 rpm 就会爆发,加上转速机的辅助,加速与自吸V8的线性程度接近,整套系最大功率437马力,峰扭矩790Nm。
1.87 kWh镍氢电池则安在后下方,不占整车空间,虽然没有到上牌的准,但可以过动回收,降低耗。
负载均衡高自适应悬挂+液压垂驾舱
了在力系上的更新,作为一台豪华卡,更多考虑到了公路驾的舒性和定性,首先驾驶室,就像重卡样,其驾驶室通过压支架安装车架上,也就是说,来自地面的动先过车和悬的过,接传递到带大梁的车架,车架和驾舱之再通压减,将动降到最。
配的自适应挂可通过同的驾驶模,配合传感检测面,随时调整避震阻尼小,舒适和支撑性之切换,这在端SUV上较为常见,但皮卡上应用并不多。这套自适应挂还专门设计了负均衡度调整系统,后悬采用空气避,而弹簧避震,可以在辆载货后,成倍增加后悬的阻尼力,让车辆后高处于均衡状态,避免出现货或拖车后,以翘头的姿态行,这种情况会严重影响转向的精度和速稳性
#坦途#
