楼主 关于轮胎你要知道的知识,解密风行游艇轮胎规格参数。
前言
近期看到论坛关于备胎的讨论,争论不休。不管有没有备胎或者配备补胎液,我个人觉得都差不多,没必要去纠结!无论哪种方式,都是在紧急状态使用,当我们脱离紧急状态,第一时间考虑的就是要把“备胎”转正了,根据胎损坏情况,可以考虑更换轮胎,也可考虑做修补,具体实际况。今天小编,就给大家普及一轮胎基本知识,同时解密风行艇配置的轮规格数,让车主朋友们在更换轮胎或者选择车型时候,提供些参考,讲解不全地方,欢迎论区留言探讨。
相信多朋友都不白轮的那串串数字、字母是干嘛用,小编也是查了一些资料,做了些功课整理给家。胎的连串数字,字母其就是胎的生产日期以及格参数,如车主朋友们连这些都不认识的话,那想自己选购轮胎就无从谈起。也有些车主比较心细,车的时候选择把参数记下来,过后按照模一样的参数来买,对于这串数字究竟表了么,还是不知道。今天小编就来给大家讲解,这些数据的具体含义。
一、轮胎基本知识
出日期:轮胎有行四数的数字,它就是胎的出厂时期,数字的后两位代表生产年份,两位则代表胎在该年的第几周生产。胎属消耗品,一般使用第4年或6公里就需要更换了,这时确了解轮胎生产期就重要。
规格参数:轮胎的最大的那一排字母数字组合就是轮胎的规格参数,如图中的 205/55R16 94 V ,它的具体含义又是什么呢?
胎宽: 最前面 205 代表轮胎宽度,单位mm,205表示轮胎宽度为205mm,一般况按原轮宽度购买就可以,如果原胎胎不满意的话可以根据轮毂度进选择,例如你的轮宽度7(轮毂侧可查看),那么你可以配轮宽度就有 205 215 225三种可以择。过轮加宽会导致胎与地面接面积大,有物理常识的人都知道,轮越宽,轮胎滚动阻力越大,这样就会导致车油上升,转向变沉,般如不是别爱改装朋友,建议不要尝试。
下表是轮毂宽度对应适配轮胎宽度参考。
扁平率: 胎宽后面数字代表就是扁平率,表示胎壁厚度,也就是轮圈到轮胎最最外侧距离,计算公式:横断面高度/横断面宽度x100%。轮胎扁平率可以直接影响车辆乘坐舒适度,胎壁越厚车轮胎越“软”,舒适性也就越。
轮胎结构:扁平率后面字母代表轮胎结构形式,R是指子午线构造轮胎,也叫钢丝轮胎。我们还能看到一种ZR轮胎,这里Z代表其能承受最大时速超过240km/h,ZR轮胎只会用在性能车、跑车,普通家用车也达不到这速度。
轮尺寸:字母R后面两个数字代表胎轮尺寸,16就说明该轮毂直径为16寸,这个选购胎时定不错,16寸毂,你就只买16寸胎,这一车主朋友千记住。
载指数:轮毂尺寸后数字表了该轮胎重指数,载指数意为轮在最气压一条胎所载重大负荷数值。一般大越的车胎载指数大。
速度等级:最后的字母代表轮胎能承受最大安全时速是多少,性能越好,速度越快的车速度等级就越高。
广大车主朋友们可以通过对照表,检查检查自己的车,看看最高时速能跑多少公里/小时
看到这,相信大多车主朋友们对于轮胎基本知识都了解的差不多了,接下来,我们来解密风行游艇配置轮胎规格参数,看看风行游艇配置轮胎具体有哪些优势?本次给大家参考的车型是风行游艇逐浪版,配置215/55 R18邓禄普GRANDTREK PT3列轮。
二、解密风行游艇轮胎规格参数
通过里边关于轮胎的基础知识,相信大多数车主都有一定的了解和储备,那风行游艇的轮胎规格参数怎么样的,接下来小编就带大家去实地勘察,也让车主心里有些底,以后备胎转正了也知道如何选择。
(1)风行游艇逐浪版配置轮胎品牌
风行游艇逐浪版,搭配215/55 R18 95H邓禄普GRANDTREK PT3系列轮胎,这还很厚道,这套轮胎主打静音和舒适性能,也比较符合风行游艇居家温馨出行理念。你听说邓禄普轮胎吗?邓禄普轮源自英国,后来被本住友集团收购。际,多国际汽车牌都使用邓禄普作为原配套胎,例如奥迪、大众、丰等。
小编把数字从倒置换个方向,方便大家看明白。从这个参数看,游艇轮胎宽度215mm,扁平率55%,轮毂直径18寸。95的载重指数,说明单条轮胎载重690KG。从参数来看,游艇配置的这款轮胎,偏向于舒适。字母R说这是子午线胎,边再给大家普子午线轮以及它的优势。
子午线轮胎优点:
1)接地面积大,附着性能好,胎面滑移小,对地面单位压力也小,因而滚动阻力小,使用寿命长。
2)胎冠较厚且有坚硬的带束层,不易刺穿;行驶时变形小,可降低油耗3%~8%。
3)因为帘布层数少,侧薄,所以其径向性大,缓冲性能好,负荷力较。
4)散热性能,可应高、高行驶。
5)子午胎胎较薄,所以比较柔软,弹性好,减少震荡和噪音。
6)自轻,滚动阻力小,节省燃。
从以上可以看出,风游艇驾驶舒,NVH优也就说的过去了。
(3)轮胎设计
3.1 轮胎花纹设计:邓禄普PT3采用对称花纹设计,可以有效减小轮胎滚阻,节省燃油,并且提高舒适静音性。此外,邓禄普对PT3胎纹进行了优化,使得轮胎接地压力分布更加均匀,使得操控性、耐性有提升。PT3有四较粗纵向槽,增强水性。
3.2 沟槽宽深足够,湿滑路面安全有保证:PT3有四条较粗的纵向沟槽,能增强排水性。为了让车友朋友深入了解,小编特定花重金,购买专业的高精度测量设备,实地勘测一。下边先简单介绍花重金购买的专业测量设备。
这个专业的高精度测量设备叫做游标卡尺,理工科的人应该都知道。这种测量工具误差相对较小,比卷尺测量精度高。
为了提高测量精度,使用前需对其进行校对。
这个操作测量轮胎槽宽度使用的。
测量轮胎槽深度,按照上图示的方法。
介绍完测量工具和测量方法,接下来我们实地勘测。注:由于测量姿势及操作习惯,可能会出现测量误差,仅供参考,测量数据不代表官方数据哦。
轮胎外圈槽宽度
轮胎内圈槽宽度
轮胎槽深度
为了方便大家理解,小编整理后数据如下:
从整体数据来看,T3有四条纵向沟槽,两外侧沟槽宽度都为9-10mm左右,中间两条沟槽宽度都为7mm左右,四条沟槽都足够宽,加上胎面有众多的横向沟纹,风行游艇轮胎的排水性不会差,能获得不俗的湿地操控性,保证车安全,四沟槽深度都在8-9mm左右。
三、总结
总体来说,风行游艇逐浪版配置的邓禄普GRANDTREK PT3系列轮胎,还是很厚道的,该系列轮胎本身就是主打静音和舒适性能;而且对称花纹设计,可以有效减少轮胎滚阻,节省燃油;再加上沟槽宽深足够,水性优越,有很湿地控性,最重要的是证了车的全。此外,邓禄普胎体用料足够有诚意,其中胎结构有5层,使用2层聚酯+2层钢丝+1层尼龙,这也是多优轮胎准的体结构,保证轮胎有足够耐磨性以及性。编的整理就到这了,整理有不对地方,欢迎家指!
