楼主 关于变速器你不知道的一些事
随着二胎、三胎的开放,MVP市场成为一篇潜在的增长点。它可商务可家用,极具大空间和乘坐舒适性的MPV,越来越多的家庭在选购汽车时,将目光转移到MPV阵营。虽然说动力性不再是MVP的主打卖点,但是市面上眼花缭的动力配置,还是让很多次购的消者目暇接。在深驾驶风行艇多之后,对于这台车有了充足的了解,来跟大家单聊聊这台7DCT背后一些“彩蛋”。先上游艇一些利美图。
在驾驶游艇的过程中,它给我的感受,完全不能感受到这是一台DCT车子,而是达到了AT的舒适感。那么,这些不同的变速器到底有何不同的体验?为何说它不像一台DCT呢?先卖个关子。
一、变速器为何而来?都有哪些形式?
变速的作:扩汽车动转矩和转的变范围,当起、上坡需要较大转矩时,它使用速档,可以现大转矩、车速;当需要
提汽车度时,它使高速档,可现小转矩、车速。
变速的原理:利齿轮原理.可以用较轻的体提较重物体。汽车动机出的转矩较,但过变器后却能推体重较大的车。同样的,利用齿轮原理,可将较的转转变为较小转速,也可将较的转转变为较小转速。
变速器种类:手动变速器、自动变速器及现较新混动变速器。
二、开始讲重点了,每种变速器的优缺点各是什么?
MT手动变速器。优点:传动效率高,提速快,档位可以自由选择。可靠性高,维护成本低。缺点:堵车频繁换挡开起来累,坡起,换挡需要一定技术配合。部分型都取消手挡,动挡只会存一些端车型中。
AMT手自一体变速箱。优点:成本,一般只比动挡型贵5000左右,油耗,维修成本。缺:驾感受,顿挫,换动力断。
AT自动变速器。优点:换挡更加平顺柔和,耐用性高,故障率。缺:AT变速是相对来说比较复杂的,成本比较高,技术专利也垄在外爱信,通用,现代车企。传效率低,耗高,普通AT变速箱加速性一般,成本比其他变速箱成本高。
DCT/DSG离合变速箱。优点:干式离合成本低,传动效率高,换挡度快。湿式离合变速箱,成本,换更平顺。散热好,定性更好。缺点:干式双合存变速过热问题,低速蠕动能力差,1-2档有一的顿挫感,坡能力不如AT,量稳性不如AT变速箱。
CVT无极变速。优:耗,驾平顺,体积,重轻。CVT可以让动机直处最合的转区间,所以CVT油耗比较低些。缺点:力响应慢,能承大扭矩,一般搭载CVT变速的车型,扭矩都不会太大。
三、DCT的独特魅力:换挡策略
DCT变速箱是在平行轴式变速器基础上发展起来的,发动机动力通过两个离合器传递给两根输入轴,一根轴连接着奇数档,另一根轴连接偶数档,通过两个离合器的配合工作(一个逐渐分一个逐渐接合),可以实无动力中断动力换档,高车辆的动力性、适性。对离合器的控制指是离合器油压的精控制,换挡程中过离合器电磁阀来控制离合器油压交替变化,现两离合传递矩的平稳过渡。离合器特性可以单理解为:摩状态下,合器际传递的扭矩只与压正相关;压紧状态下,合器际传递的扭矩等于际的入扭矩。
DCT换挡控制策核心两个合器油压控制,般可细分为以下6个步骤进行(以1进2档力换为例)。1)同步同步。车辆1档正常行驶,当快要达到2档换时,前动作2档同步器,完成2档预档,即2档对应的合器从动盘转速会与轮端同步。由于这里的同器使DogClutch代替,所以控制指令就是接合DogClutch。2)离合器预备。控制离合器C1泄压至刚好传递动机矩附近,为一步泄压做备;控制离合器C2进行油,达到半结合点附近,为下一加压做准备。3)矩交换。控离合C1逐渐泄压至半结合点附近,合器C2逐加压至刚好传递动机矩附近,完成扭矩传递途径的交换。4)转速同步。由于1档速比于2档,此阶段开始时离合器C2主动(发机端)转速于从盘(端),需要把发动机转速拉下来,一般过降发动机扭矩、加大合器压的方式实,脚主这里仅通过加大油压滑摩方式现转同步。此阶段离合C1压也从半结合点降至0。5)离合器压。完成转速同步后,需要迅速压离合C2,即离合器C2油压升至锁止油压,过渡至2档稳态,以提足够离合扭矩传递能力。6)同步分离。离合C1已退出工作,1档同器快分离。
四、风行游艇的体验感
惊喜地发现驾驶性能卓越,这款来自麦格纳的7DCT在厂家的调试下,达到了AT和CTV的平顺性,同时兼顾了迅猛的换挡响应。主要表现在:起步过程无顿挫感,且扭矩车速响应常快,等红灯时轻轻一脚油门蹿出去;当速慢起来,换挡程过程平顺冲击,整个换挡过程并没有导致辆耸的感觉;当需要紧急超车,DCT快速降档策略使力突然涌出来,大矩加持下迅超车。在保证动力平顺性同时,DCT变速一些常见的啸叫毛病并没有。整过程,给人常舒安静地驾驶体验。这一切了来自麦格纳变速优秀硬件计,离不变速调试工程师功劳。
最后,再试几圈行游艇,这一款面上配DCT表最优的产品之一,远胜之前试驾的众迈平顺性,希望国产在自研发破的道路上更进一。
