楼主 带你认识风行游艇的一些标示密码
汽车上有很多标示符号,代表着不同的意义和配置,今天围绕着汽车一圈,将全车比较常见的标示做个简要的介绍,也让大家了解了解游艇给用户做了多少精心的准备。福利先上一张游艇美图。
如何快速了解车上的标示呢?一般的标示,都是为了让用户了解这里有个功能按键,同时通过形象的图案,方便让用户猜测出具体功能。还有一些标示,就是产品的说明标签,让用户能够通过参数更好的了解这个系统部件。
第一个:轮胎。首先从最重要也是家最易忽的轮说起,大家平时去气,都是维修店小哥默认就是2.3或2.5就开始打气,到底什么正确推荐数值,请看这里。
打开前门,一般为左边,会看到轮胎气压的一些信息。215/55R18代表的是:轮胎宽度为215 mm,轮胎扁平比即断面高度是宽度的55%,R指的是该轮胎为子午胎,18轮辋直径是18英寸。kPa物理学名词帕,表示压力为1000Pa。国际单位,压的单是N/m²,读作牛顿每平方米。1Pa=1N/m²。这里推荐前轮和后轮压都按照2.3kgf/cm^2(面打的单)。如过不注意胎压的正确值,胎气压不足,在行时会使轮胎两边大积接地,长时间的面积摩擦,成胎温度高,体膨胀,同时也可使得胎的某些部过度损,两者综合作用,就容使轮侧壁弯曲折,进而发生爆胎的故。胎压大时会导致胎的性变,轮变形和触地积减容易加剧胎中央损,降低轮的使寿命,而且大的压会使轮胎变得很,影响乘坐舒适性。
游艇全系为用户匹配了胎压显示功能,平时只要多多注意胎压在2.3附近,就会极大减小爆胎的隐患。值得强调的是,合资车一般多选择为胎压报警,良心的国产车一般都是全系匹配胎压显示,这两个字的差异,确实不同的配置和精。虽然听起来两者差别并不大,其实是存着本区别。就比如胎压监测系统可以为两类:种是接式测量,另一种是直接测量,其胎压警告间接胎压监测方,而压显示都是直接监方式,并且不管原车自带的还是后期加装。因为胎压警告是属于被式的压监,那么它的原理就借助每个车的转传感,因此来感知四个轮在直线行的时候是否存在转差的。如果有一车轮显的亏气,那么滚的周长也就会减小,因此就导致了它转速就会明显的比其他的轮偏,而这时转传感就能够探测到轮胎异常,并通仪表或者提示音发出警告的。但是这种胎压警告缺点就在于,它并能够出具体的胎压数值,而是只能够被动地着某轮胎严重亏气时候才能够被发现常,以是够敏锐的。因为等到你发的时候,车子很有可能就已经濒临无法继续行、而且是必须要马上换胎状态。假如是在被扎胎之后是撒气,那么你就难会及时发的,而是在毫不知地开上路,以是既危险又误事。胎压显示功能,他是属于主的胎压监测,也就通过控台显示实时显示的前条轮的胎压值,以比压报警要更直观、更精确。
第二:安全气囊。Airbag(安全气囊)能够在车辆发生事故时迅速充气的被动安全设施,用于保护乘员安全。安全气囊是汽车被动安全中一项技术含量很高的产品。安全气囊数量的多少,也能反映出厂家对客户的重视程度。汽车全气囊系统(简称SRS)是辅安全统,它通常作为全带辅助全装置出现。安全带与安全气囊配套使用,没有安全带,全气囊的安全效果将要大折扣。据调查,单独使用全气囊可使故死亡率降18%左右,单独使用安全带可使事故亡率降42%左右,而安全囊与全带合使时可使事故亡率降低47%左右。
全气囊的工作原理:行驶程中传感器统不向控装置送速变化息,由控制置对这些信息进行析判,当测的加速度、速度变化量或其他标超预定,控装置向气体生器出点火命令后发生爆炸反应,产生大量体释放出来满碰撞气袋,其上气孔阻尼吸收碰撞量保护乘员。
般配置了安全气囊地方都会标注着“SRS”。由置图可知,了低,其配置都匹配6气囊,全方面呵护行车全。
第三:玻璃。现在常见的分类有钢化玻璃、部分钢化玻璃、夹层玻璃。比较高端车用的隔音玻璃属于夹层玻璃。目前世界主流汽车玻璃品牌有中国福耀(FUYAO)、日本旭硝子(AGC)板硝子(NSG)以及法国圣戈班(SAINT-GOBAIN)。游艇的玻璃“FY”显示为福耀玻璃,3C为中国制性产品认证标识。第三TEMPERED为前门钢化璃标识(前挡一般采用LAMINATED为夹层璃),E00146为玻璃生产商的编码,第五行E4为欧盟认证标志,43R表示是欧盟的ECE认证代码,代表过欧共体第43号法规。011512为产品证代码,最后一行就是玻璃的生产日期,也最需要判断一项。数字表年份,小黑点在数字左就代表上半年出品,在数字右边代表半年出品,左边的有几个就用7减去的数,而右边的则是用13减去点的数量。艇采的福耀玻璃,属于国内比较主流型号。
点提下夹层玻璃,它是由两片或多片璃,之间夹一层或多层有机聚合物中膜,过特殊的高预压(或抽空)及高温压工艺处理后,使璃和间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。常用的夹层玻璃中间膜有:PVB、SGP、EVA、PU等。基本风挡璃都属于夹层玻璃。
第四:一些日常使用必备的标示了。比如充电口、储物、安全座椅安装点、电动尾门等,这些都极大便利于日常使用
你还发现了哪些有趣的标示,评论区互相交流[嘻嘻]
