楼主 游艇的雷达系统与同级MPV有哪些不同?毫米波雷达绝对是亮点!
风行游艇,本文的主角。
很多汽车小白甚至是老司机对于汽车的雷达系统知之甚少,在选择车辆的时候对于雷达上的细微配置差别是不敏感的,但是雷达系统的细微差别导致的功能差异却有天壤之别。小编选取了别克GL8、风行游艇、传祺M6、五菱杰、吉利嘉际五款型的顶配车辅助驾驶功进行比较,竟然发只有行游艇有开防撞警、方碰撞预警、后方来车提醒功能!这几车型都配备有雷达统,但是为么游艇能够胜出一筹呢?答案其很简,那因为艇除配备普通的声波达,还额外备了毫米波达。毫米波达虽然不是么高技,但是其汽车上的应却能放异彩!咱们先来普一普通倒车达和毫米波达还有激光达的技术原理。
一、超声波雷达:
超声波雷达是目前汽车中一款极其普及的传感器,它通常被人称为——倒车雷达。超声波雷达的工作原理是通过超声波发射装置向外发出超声波,利用接收器接收到反射回来的超声波的时间差来测算距离。声波劣势它的传输速很容受天情况影响,在不同的天情况,超声波的传输速不同,而且传播速较慢。当汽高速驶时,使用声波距无法跟上车的距实时变化,误差较大。另一方,超声波散射角大,方向性较差,在测较远距离的目标时,其回波信号会比较弱,影响测量度。声波优势频率,能消耗较缓慢,测距方法单,成本低。探测围在 0.1-3 米之时精较高,因此常适合用于车。
超声波雷达原理图。
常规超声波雷达探头。
超声波雷达效果图。(来自百度网图)
二、毫米波雷达
我们通常所说的毫米波雷达是指电磁波传感器。工作原理是振荡器会产生一个频率随时间逐渐增加的信号,这个信号遇到障碍物之后会反弹回来,返回来的波形和发出的波形之间有个频率差,通过判断差拍频率高低就可以判断障碍物的距离。毫米波达的波长从1cm到1mm,探距离较长,可达200多米,可对目进行有无检、测距、测以及方位测。它具有良的角分辨力,可检测较小的体。同时,毫米波达有极强的穿透率,能够穿过光、降雨、扬尘、下雾或霜冻来准确探测体,可全天候工作。毫米波雷达按距离又分为近程雷达和中远程雷达。近程雷达主要用盲点探测、碰撞预警和防撞功能。而远程达则常用自适应巡航、刹车辅助、急刹、车距保持功能。
毫米波雷达效果图:高低频结合。
毫米波雷达效果图:对于侧方来车特别敏感。
三、激光雷达
激光雷达的工作原理是向目标发射探测激光束,然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等数。激光的频率很,波长是纳米级的,所以可以获得极高角度、距离和速度辨率。距离和速度辨率,意着可利用谱勒成像技术来获得目标清晰图像,这是激雷达一大优势。但是,激光雷达的缺也很显:束受遮挡后就无法常使,探必须完全外露,且雨雪雾霾天,沙尘暴等恶天气能开,受环境影响大;另外激采集数据过大,对处理器的要求很;最要的目前激光雷达还不够成熟,成本然很。
激光雷达原理图。
自动驾驶应用效果图。
四、优缺点比较
三种常见雷达的性能对比。综合来看,毫米波雷达在性能和成本方面都表现良好,在无人驾驶时代尚未到来之前,毫米波雷达具有非常明显的优势。
五、游艇的雷达配置
风行游艇除了配备普通的倒车雷达和360°全景摄像头外,还额外配备了角毫米波雷达,大大丰富了游艇的ADAS功能。DOW开门防撞预警、LAC变道辅助、RCTA后方横穿预警、AEB紧急制等功都主要依赖毫米波雷达。
右后角毫米波雷达安装位置
左后角毫米波雷达安装位置
毫米波雷达
游艇下线后,需要额外进行角毫米波雷达的标定,相当于进行功能激活。
超声波雷达+角毫米波雷达+全景摄像头
呼吸灯下方的前摄像头
前挡玻璃的ADAS摄像头
外后视镜下方的摄像头
雷达功能设置页面。
总结:风行游艇除了没有配备华而不实的激光雷达外,通过配备超声波雷达和毫米波雷达,并结合360°高清摄像头,形成三位一体的立体信号探测网,在驾驶辅助功能上拥有非常大的优势。
以上雷达科普与游艇分享,希望各位兄弟看了之后能对汽车有更深的了解,感谢捧场!
