楼主 你真的读懂这个参数吗
借到了朋友的新车,一亮黑得发亮的游艇,在这烈日下美得让人心动。这位朋友买车就看两个:颜值和动力。第一眼前脸就让他着迷了,第二眼试驾一下动力性看下动力参数。简单粗糙,男人的选择就是这么直接。今天陪着他把子好把玩,顺便跟他交流了下技术参数知识,免费给他做科普。先上图。
自从安卓手机拉开了硬件比拼的时代,汽车也开始了数值竞赛宣传,什么几秒破百,热效率多少等。这些数值都是基于一定的标准,得到了行业的认同,表征了某个方向的性能。而我们谈论汽车动力性,我们最常提到的两个参数“最功率”和“大扭矩”,确实,这两个数越越能说明车辆动力。先看一些行业做得比较出的车型:宋PLUS携手登场的骁云1.5T动机,这台1.5T(BYD476ZQD)动机拥有185马力、最扭矩288N·m,最大矩转区间为1500-3700转;长城哈大狗搭载的号为GW4B15A的1.5T动机,从数据来看它最大功率169马力,最扭矩285N·m;一汽奔腾T77 PRO搭载的1.5T(CA4GB15TD-30)动机,最大功率169马力,最扭矩258N·m;蓝鲸力1.5T动机,UNI-T搭载的1.5T(JL473ZQ5)发机,大功180马力、最大矩300N·m,大扭矩转速间更控制了1250-3500转。一代车思,搭的是220N.m力的地球梦动机。
可见最大矩成为车型力重宣传参数,同时即时是同样最扭矩,越低转速达到最大矩,对用户体验来说动力性更好。
为了更好了解最大扭矩,我们再做个基础介绍。转矩是什么?别怕,看似挺专业的词汇,其实简单。从它的常用单位N.m(牛·米)、gf.m(千克力·米)分析,就很容易明白它的含义。用一根1米长的扳手去扭动一个螺母,如你用1牛顿或1干力的力量去扭动,那么施加在螺母上转矩就是"1牛·米"或“1克力·米”。当然这里有前提,就是忽略了扳手本的重,专业上称之为零量。如果扳长度加1米,则施加在螺母上转矩会增加到“2牛·米”或“2千力.米”。同理,如果增加手力,也会增加转矩。可以看出,转矩就是个衡"转"大的标。如一台动机转矩较大,说明它出的’‘转”也较大。
发动机的转矩是如何产生的?刚才说的“扳手”和’‘手力量”在哪呢? 了解发动机原理后便会知道,汽车的动力全部来自于气缸内部的燃料燃烧爆炸,这种爆炸产生的力备就相当于扭动扳手的’‘手力量”,它最先通过连杆传向曲轴臂,然后扭曲轴转动,再经过变速器和一系列的传机构,最终动车转动。其中连杆和曲轴臂就相于“扳手”,这个“扳手”越长,或者说气缸行程长,其输出转矩就越大。 因此,要想拥有较大转矩输出,其气的行程要设计得较长些,如载货等需要较大转矩,它们的动机行程都比较长。
发动机的转矩是个随发动机转速变化而不断变化的值,只要你的发动机转速有变化,或者说只要你松加速踏板或踩加速踏板,它的转矩输出值都会变化(增压发动机除外夫,而我们常说的发动机转矩指标值,则是指它能达到的最转矩,而且如果是涡增压动机,那么这个最转矩往往只是一瞬间的,只某个转速值时才会达到。因此,如果只最大转矩值来表示动机“转”,并不科学和完整,一要看它的转矩性能线,或者说它在各种转时的转矩输出情况。如在转速、中转和高转速时转矩出是否理想。尤其在低时,如
果转矩输出较小,那么它就不会有较的起性能;如果中转时转矩输出较小,不会拥有较的加性能,你超时可就会点劲。 涡轮压的大好处就是,它能一个相当宽广的转区间,比如某款行1.8TSI发机 ,在15004200转/分区内,都能保持发动机拥有大转矩输出。而其他车型1.8升发机,如福克斯1.8、凯1.8等,则只能4000转/分或4400转/时,才能达到最大转矩输出,而此前任何转时,它的转矩输出都会较。而且过了这个转,其转矩输出也会降。
最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。扭矩的单位是牛顿·米(N·m)或公斤·米(kg·m)。
发动机的最大扭矩与发动机的进气系统、供油系统和点火系统的设计有关,在某一转下,这些系的性匹配达到最,就可以达到最大矩。另外,动机功率、扭矩和转速相关的,具体关为:功率=K×扭矩×转,其K是转换率。选择动机时也要权衡一怎样合理使、不浪费现有功能。
轮到我们今天的主角,风行游艇,从官方发布的信息来看,增压机型,皮配的1.5T 4A95TD发动机,最大马力197Ps,最大功率145kW,最大扭矩285N.m,最大扭矩转速1500-4000rpm,DOHC(双顶置式凸轴)。从这组数据来看,基于属于国前列水平,与比亚迪、长、长城的杰出发动机参数相当,1500rpm就爆发出最大矩,好较的DCT换策略,能保证在起阶段快就达到最扭矩,实现力快响应。
为更好解这发动机,也查阅了上的些参数,了解到4A95TD相比较那4A91T-1.5T发机来说多了内直、中置电磁阀式进、排气正时、集成排气歧管、变排量泵等技能。采用了业内最的350bar高压直喷统。更高的燃油喷射压力有利于升燃雾化水平,加速混合气形成,提燃烧效率,使发动机的动力性能和燃油济性都有所升。
当然,这些冰冷参数,只是为了给消费者个简的粗认知,最好方式还是试驾,一台车的力性、驾性能,是否符合你预期,是否吻合你个性需求,接触了解才是核心办法,希望起步更急速一还是平稳一,希望超车激进一还是柔和一,这些差异,只有试驾之后才能得出心的标答案。对我而言,驾驶了长一段时间游艇,在MPV车型里,这一款动力表现与兄弟车型T5EVO属于同类的调风格,在市开车过程力响应非常迅速,各种车、待红灯、匀速行,都表现得出乎我意料的意。
大扭矩,是个关键参数,但不一台动力性的绝对参数,试驾完,每人心自然有一个自己的答案。
