楼主 呵护爱车,从首保做起,首保过程小分享!
5月初提的车,到现在差不多3个月了,看了下里程表,由于上班路途比较远,且跑了一次长途,我的游艇也已经行驶了5069公里了。根据4S店里和保养手册的规定,新车使用达到6个月或者5000公里(以先到者为准),必须对车辆进行次保养。由工作比较忙,行驶里程稍微超了点点,乘着末有空,预约了东风行4S店之后,路听嗨歌,哼着曲,就把车子开到店里进第一次保养。
这里说下,保是免费的,所以建议大一定要按要求进行养了,特别首保,因为动机次磨合,内机油会比较脏,为减少机油中颗粒脏污对动机成磨损,必须及时更换机进行养。其次是要带好包手册和行证,养时要登记。呵护爱车,从首做起,下面就简分享首保程吧。
行驶里程已经5000公里,满足首保条件了。
首保时需要对车辆油液及底盘进行全方位检查,所以必须升起车辆。
游艇的灯饰还是非常酷炫的。
这就是游艇的底盘,下面都有防护板
底盘中间及油箱下面也有防护板,看来厂家用材还是比较良心了。
阿弟准备放机油。
这个就是废旧机油回收桶。
拧开机油封堵后,机油就流到下面接油盘里
4个轮胎都要拆下来,主要是为了方便检查悬挂的螺栓扭矩。
拆完轮胎后,对底盘、悬挂等主要紧固件进行扭矩确认。
之后继续装上轮胎,进行扭矩确认。
对4个轮胎进行充气。
夏天的话胎压在2.4-2.5就可以了。胎压高会省油点,但是夏天气压会热膨胀,所以不能打太高。
首保一个重要的工作就是更换机油和检查各种油液情况。
检查发动机冷却液和雨刮水情况。
补充防冻液和玻璃水到规定的液面高度。
检查制动液液位情况。
检查电瓶电压。
发动机油使用的是原厂机油。
阿弟给发动机加机油中。
通过油尺检查机油情况,还有就是更换机油滤清器。另外就是取出空气滤清器和空调滤清器,使用高压风管进行清洁。
啊弟还检查各种灯、仪表及一些功能情况,并询问使用过程是否有什么问题,我是没发现有什么问题了,最后是帮忙把车辆清洗过后就交车了。首保也很快,好像也就2个小时左右就搞定啦。
