很多老司机知道怎么更换机油,知道怎么搭电,很多零部件也都知道更换,可是汽车的保险丝却很少人了解,社区论坛也很少人提及,为了让各位车友技能不断晋级,本司机特意给各位普及一下如何更换汽车保险丝吧!
保险丝是熔断器俗称,起短保护作用,保护路及电设,不因短路故障而损坏,避免发生火灾。以前我们庭电里,属保险丝是不可少的元件,后来有了路器,保险丝也就比较少见了。但是,传统的险丝汽车上仍然广泛使。从某种意义上说,保险丝就是命丝,千万要小它哦!
当我们在使车辆时,偶尔会发个别器不工作了,比如大灯亮了或者是雨刷不了等故障,这时应该首先检查一保险丝,看不是险丝损坏了。那么,这些险丝哪?长什么样呢?每个车辆的保险丝设计位置可能都一样,但是更换方法和注意事项都是一样的,们以行游艇为例,一起来学习下吧。
风行艇有两处地方设计有保险丝,第处保险丝在机舱内配电下面。不同大小可承载电流不一样。黑的小方块通常也称为继电,五颜六色小长方块是流比较小的险丝,相同颜色的流是样的,一般可以互换装配。保险丝通常为三部分:熔体,它是熔断器核心,熔断时起到切断电的作,一般比较纤细柔软;电极:它熔体与电路接的件,有良好导电性;外壳,作是将熔体和极固起来,便于装、使用,有良好机械度、绝缘性、耐热性和阻燃性。
先,们要将车辆火并电,然后根据汽车故障位,按照保险丝的示意图找到对应的继器,可以借配电内的专用工具拆下险丝进行检查。损坏的保险丝,般灯丝会损坏或是被烧成黑色,如果保险丝没有损坏,那么可能是其他电问题。
找到损坏的险丝后,我们可以始更换啦。需要注意的是,更换保险丝一定要与原保险丝规格致,能任意加大险丝电流级,更不能其他电物替。如果换上去的险丝上又烧断了,说明路已生短故障,那就要找售后或者专业人员排除故障后再装上险丝。千万能用加大保险丝规格来处理,否则有可损坏器甚至引起火灾。
更换完险丝后,最后需要动测试一下咱的爱是否正常工作,如果能常工作,恭成功!如有异常,那么最好还是去后解决吧,专业的情交给专业师傅解决吧!
