楼主 三代飞度发动机缺陷,冷车启动异响
发表于2021-04-23 10:51:42回复8浏览 1445
作为本田第三代飞度用户,相信不少车主在冬天或者天气比较低的时候遇到过冷车启动异响的现象。刚开始的时候不明显,天气越冷越明显,但是到了夏天又基本消失了。这时候就纳闷了,一度怀疑自己的听力有问题。
后来发现,整个第三代飞度都会出现这种现象,主要表现为在冷车着车后,发动机继续持续有异响,类似于打齿轮或者齿轮打滑的原因。而且这种现象会越来越严重。通过持续排查发现,这是由于本田LB15发动机设计缺陷导致。
故障点位于发动机VTC动作器,由于电磁阀和动作器的设计缺陷,在通电自检的时候机油通量过小,没有及时把机油通过电磁阀压注到动作器上。长此以往导致润滑不足,动作器产生磨损导致。这种故障车辆不会报故障码。作为14年的车主,也最开始遇到这种现,开始的时候4S拒绝修的。后续过相关渠道投诉,再加上这种现比较普遍,投诉增,目发动机启动有异响车辆4S都会直接过更换电磁阀和VTC动作器来解决。
更换VTC动作器需要拆除发动机缸盖,还要打密封胶。一般都需要2天左右才能维修完毕。
如果哪位车友的飞度在启动的时候有异响,建议联系当地4S进行免费维修。
发动机不报故障
需要拆除发动机缸盖
新的电磁阀
VTC动作器,如果有对比,可以发现新更换的动作器机油孔比原车的要大一些
更换下来的电磁阀
需要更换的部件
希望能够帮到车友。
