#用车常见故障的解决方法#如何判断离合器是否打滑?新手也能学会
平时所说的离合器打滑,大都指的是手动挡车型,因为它的离合器片属于摩擦部件,有一定的寿命。而自动挡其实有离合器片,也会出现打的故障,只概率比较低而已,旦出了就要大修变速箱。今天我们先来说下手挡车合的问题,合器怎么工作的?什么叫离合打滑?自己怎么检查是否滑?
动挡有离合三件套,离合器片、压盘、分离轴承,如果要更换,这三个件要起更换。先来看它们是怎么工作?不踩离合时候,压盘靠自己膜片簧紧压住合器片,把合器片压到飞轮上,也就是飞和离合器片紧靠一起,依靠大的摩擦力形成一整体。这样轮旋转的力就可以过离合器片传递到变速箱,发机和变速箱之间相于硬连接,乎没有动力损失。如果压的压力不够,或离合片太,摩擦材料少,轮和合器片的摩擦力变得太小,那么二者之间就会出现相对滑,也就是离合器打了。以打的判要在合踏板完全开的况下进行的,未完全松开半离合状态,打滑正常。出打滑常见的原因是合器片薄了,更换合三件套即可解决。
再来它们怎么离的?当踩离合板时,分离轴承就会向前移动去顶压盘间的膜片弹簧,使压盘四向后移动,压盘对合器片就没有了压力,合器片和飞就会开,切断动力传输。如果合器板踩一半,压盘处于似压紧未压紧的态,就是常说的离合。此时合器片和飞也有相对滑,对合器片的磨损是比较大的。
知道它们怎么工作的,判断打就比较容易,一般有两种方法。1.力下降了,坡或急加时动力很弱,急加发动机转速会迅速上升,但车速没什么变化,这是非常明显离合打滑象。只是飞在旋转,并没有完全带动合器片一起旋转,者存相对动。2.与前相比,相同车速发动机转速高了,比如前100km/h驶发机转是2100转,但在要2300转,这也是存在离合器打现象。离合打滑往往伴随着油明显高,因为发机空转过多,这些量没有用来做功,都被浪掉了。
怎么判断是因为离合器片了而滑的?看离合踏板高度就可以,如离合比原来变高了,脚要抬起很车才走,说是离合器片了。合器片的寿命因人和行驶况而,驾技术,路况不堵,寿命就会长,至少能用几万甚至二几万公里。驾驶技术不好,经常离合驶,五万公里就会磨到极限。
