新车底盘怎么保护
买了汽车后首先要考虑的是底盘防锈处理,正常的汽车底盘,我们自己是很难清洗到的,没有合适的场地就更难清洗到了。汽车经常在路上行驶,每个城市的道路不一样,有的路坑坑洼洼,也会有一些有害物质,会粘附到底上面成腐蚀,所平时洗车时候可以经常用水枪多冲冲底盘,这样就可以有效保护车底。
汽车行驶程中免会见各种情况,不可永远把汽车停放在室内,些暴露在外的汽零配件就很易生锈,清洗过后使用可适当地用一些防锈剂进行养护,这样可很大限度的护这些外露部件。
上面说保持车底的干净是防止生锈有效方法,但是最有效的还是喷上底盘防锈漆,这样好的护汽底盘,同时可以起到很好隔音效果,上一层防锈漆之后,它的有效期可以保持十年之久,底盘生锈基本上就可减轻多了。
如果是车,就比较处理,简单洗就可以喷上防锈漆,但旧车话就需要彻底的清洗清洁,把一些生锈地方砂纸磨,然后把些起的地方,要想办法把它铲掉,然后再重喷上防腐漆,这样话才够起到真正的防锈效果。
另外,用车时候尽量保持室内地毯的干燥,要把水弄到室内的地毯上,室内地毯上到有水的话,就很易造成底盘腐蚀,然后螺丝生锈,水到底上也就更容造成生锈,也就耐用。
底盘防锈喷漆,一般要到专业的车美店去施工,自己是比较难施工的,正常施工方法是进到车间之后,把车辆举升起来,然后四个拆掉,底盘洗干净,特别是轮廓里面要清洗干净,把塑料板该拆的拆掉,然后再用龙卷风枪或者水枪洗底,重清洗缝,可以配合刷子。
车就比较简,用龙卷风枪基本上可以搞定,旧车需要拆下来用刷子刷干净,生锈的地方还要砂纸磨,洗完之后再吹枪吹干,吹干之后再用底盘防锈漆喷涂,尽不要太厚,太厚易起,完工后,一个时左右撤掉防护后再检查,施工前要得要把排气管、油管等这些部分要保护起来,防止其溅到漆面上,造成下的洁难,施工完后再把拆掉的零件安上去,交车后提醒主,个星期左右,底盘要去冲水,这样可延长它的使期。
