发表于2021-09-07 17:42:30回复3浏览 194
底盘出现异响原因
1、汽车的底盘发出响声,需要检测一下底盘内部的螺丝是不是造成松动,或者检测一下轮胎减震器在颠簸的时候是不是造成有响声。
2、有响声时需要检测一下汽车的拉杆球头、下支臂球头、平衡杆球头、套、减震器、压力轴承和方向机,这些零部件成松以后基本都会使汽的底造成有响声。
特别汽车常常在况较的路段驾驶,汽车底盘悬的一分零件就会造成动。
3、还有可能是刹车系有故障问题,刹车统有故障问题以后,有连续的响声,刹片过、刹盘和刹车片损不均匀等,这些原因基都会影响到有响声,刹车片是最易磨损的一零部件,是车上消耗品,需要定期维护替换。
4、有发机护板的汽,汽在驾过程,因为底盘到一分石的撞击,会影响到底盘发生变形,底盘护板和动发机油底壳有接触,车在驾驶过程中发机与护板会成共振,这时候就会造成有响声。
