防冻液长期不换有什么后果?后果其实很严重,必须准时更换!
防冻液长期不换造成的后果是严重的:第一就是防冻液失效,第二就是散热器和管路的生锈损坏,第三就是防冻、冷却效果下降,造成的发动机损伤。千万不要到防冻液的颜色发黄或者变黑再去更换,要提进行更换以护发机的各个零件;建议每两年或4万公里更换次防冻液。
防冻液又叫防冻冷却液,是有防冻功能的冷却液,不仅仅是冬天防冻,还有夏天防沸以及全年防腐蚀、防水垢作用。市面上的防冻液基上都使用乙二醇水基型防冻,最主要的点就沸点、挥性小;所以平常用的时候要经常检查防冻液液位否正常、并检查有沉淀以及颜色的变化!
但防冻随着使用时的加长,性会逐降低甚至失效,起到应有的防护作用;所以般的优质防冻液是每两年或4万公里更换一次;而运时间较短的辆,可以延长到三年或者6万公里进行更换。
在进行防冻液更换的时候,第要“尽量使”同品牌防冻,不同品牌防冻不要加;第二就防冻的有效期要进行提确认,并且要将旧防冻放干净,才换上液;防冻液要避免兑水使,防止产生沉淀物;第三就是学会防冻的质鉴别,优质防冻是外清亮明,并且颜鲜亮异味。
别注意的是:在防冻液温很高时候,千万要打水阀或者是水箱盖,以免滚烫的防冻液急速喷出造成烫伤;再就是万不要用水替防冻液,水对汽冷却统的零部件腐蚀速是防冻液的50倍,会大缩短零部件使用寿命。以,爱车的主一要定期、规、安全更换防冻液,马虎得!
