下面这五种情况是不能用水冲洗发动机舱
1、热车状态时
虽然现在的汽车发动机缸体都采用加压铸铁或者铝制造,不像普通铸铁那么容易开裂。但即使这样,也不要往高温的发动机舱冲水,以避免缩短其使用寿命。再者,在发机舱温时水冲洗,会产生大的水蒸气,这些水蒸气若渗透进路和其他设上,对车的害可可小。
2、未做防水处理电接口
虽然现在汽车动机束接大多都做了防水处理,但一定有防水处理都是严密的。清洗动机舱时,(尤其老旧型的主)定要清楚,未做防水处理的线束接口绝对不用水直接冲洗。若动机舱内存裸露蓄电池接口和其他气接,水直接冲洗的话可能导致接口氧化生锈,最终会引起接触良甚至短路。
3、更换了副大灯大灯总成
改装头大,把原车大总成整个都撬开,然后改成各种亮大。副大灯密封性往往及原大灯,副大灯装后出现雾或进水的现时有生。因此,主尽不要水清洗大灯总成位置,在洗发动机舱时一定要留意要把水溅到装的灯上,以免灯进水变成“金鱼”。
4、火花塞
火花塞绝对能碰水的。若火花塞沾上水,车子就打着火。如果主为辆更换了非原厂指的火花塞,那么新火花塞围可会有些细的空隙,水或水汽容易钻到火花塞。结果怎么样?家懂。
车辆出厂时,火花塞都会被包得严严实,一般情况不可进水。但副厂火花塞“三尺寸”不一和原火花塞的一样,空隙就在难免。都说“无孔入”,如果高压水枪冲洗发动机舱,那么这些空隙进水的率就会大很。
5、险丝
内的险丝是不沾水,如直接水冲洗,很易造成短路,导致路烧毁。在洁发机舱时,还尽量避免用水直接冲洗保险丝盒。
