清洗燃烧室积碳是必要的吗?
清洗燃烧室积碳是非常有必要的。汽车运行时间久了,进气道、气门处和燃烧室的积碳就会增多,且这些积碳在凉车时吸附燃油、热车时释放燃油,出现凉车不易着、热车油耗高的现象,从而导致发动机性能变差,出现怠抖动、加速良、耗增加、尾超标不良象,此时就需要清洗燃烧室积碳。
车引擎的动力来自引擎活塞向移动时,将油与空气的合气入汽内。然后向上移动活塞再将这些油气压缩成度可燃气体,最后火花塞火将其引爆,活塞被这强的爆炸力推,引擎因而产生动力。动力的源—混合气,须经进气进入燃烧室;少部的汽便会附着于进气门上,遇上引擎高温,汽油无法燃烧完全的碳氢化合、石、胶便会被烧成碳物。
如果喷嘴有积污的形,出的油雾状态佳,油与空气混合不均匀,会加凝聚于进门的油的。糟糕的是碳有纳汽的特性,所这层积碳会收汽,被收的油再被烧成碳形成更厚积碳,更厚积碳再吸收更多的油,如此恶性循环到进气因积碳过多,以致法紧闭,使引擎无法运作为止。
燃烧室的积碳则肇因汽油成分中胶质与无法完全引爆的碳氢化合在爆炸后,产生的微小碳粒未及随废气出而堆积在燃烧室,这些黑色颗粒应该随着废气排放于大中,或积聚消音管上。燃烧室如果积碳严重会使燃烧室温升高,造成火花塞点火同时,燃烧室内的合气自行引爆,两股爆燃点使缸压力突然高,害引擎内部边零件,并成类似敲击体的声音,这就是爆震。
解决办法
如出现爆震,就需要先清洁干净燃烧室积碳后再做油养护洁。比较节省成本办法使用司有普燃烧室碳无敌类的办法,拔火花塞就可清洁干净了。清洁效果和干冰清洁差不,成只有到干冰清洁十分之一。
