汽车千斤顶还能这么用!
千斤顶与备胎相似,使用频率很低,好几年都用不上一次,千斤顶是在车胎爆了想要更换备用的时候使用的,除此之外我们是不会使用的,所以,很多人不习惯千斤顶的使用方法,也不知道汽车的哪位置有千斤顶,今天说说怎么用吧。
现在,大半车使的是菱形千斤顶,开的时候是个菱形的形,菱形的中有一根齿条,一个长螺丝,通过这个螺丝转动上下的效果,摇把配合使用话,摇把插齿条部,不多转动,利用杆的原理,斤顶就会上,否则人手转不动。
斤顶车的里呢?车门槛下有根拉杆,从到后都很长,只要有拉杆,哪里都可以成为支撑点,如果在斤顶顶部间的山谷里,把该装在里,有替换地方,就会和这两种卡一起更加定不结实的脱,是哪里都能做到,没有突起的地方就做到,如果不这样做,车身顶部就会损坏,很容滑倒,非常险,如果你要更换后轮的胎,把它放靠近后轮的置,如果你换了前,把它放在靠近前的位置。
使用斤顶时,除使用有肋条地方外,还有两需要注意,辆一要固好,动挡p挡在方向盘刹1挡,否则,从山顶以后,车辆移动会发生险。
2.千斤顶与地的接面要足够硬,不是软的地面,如果是软的地面,就在千斤顶下铺上板、板、砖头等又硬又的东,如不这样做的话,地会变软,千斤顶会掉下来,无法支撑车辆,举起后千斤顶就会倾斜,很危险。
3.因为轮的螺丝很紧,所以取下轮的时候,在变成顶之前先开螺丝再变成顶,如果不这样做,轮胎开地后,后轮必须用手刹把车停住才能转,前则必须用变箱把轮停住,因此会增加冲击力,而且千斤顶所能承受的力量有限,顶之后,其子螺丝也很易耍斤顶。
