发表于2021-09-09 03:39:37回复3浏览 241
发动机水温异常,常见原因有哪些?
一般情况下,发动机的正常工作温度在90℃左右。而一旦仪表盘上的水温刻度超过90℃,车主就该警惕发动机“开锅”了。其实,水温过高或过低都会给发动机造成不利影响。
水温会引起水爆裂、活塞裂、拉以及加。般水高由以个原因造成:
冷却不足
水高,应立即检查冷却液,冷却足或失效会导致水箱升。如冷却泄漏,应尽维修。
散热扇故障
散热风扇出现故障,会成辆高转运时产生热能及时传递给冷却,从而影响散热,致机“锅”。
循环水泵问题
水泵一旦生况,将会导致动机冷却失,引起动机“开锅”。般水泵生问题,可是轴承抱或者叶轮损坏,要及时进检修。
主要关注发机“锅”,对于水过不忽视。水温会使合燃烧分、动机功率降。常节故障或者散热风扇常转,都会致发机水低。
