为啥换完机油后,动力有明显提升或下降?
#用车知识分享#
发动机内部的工作环境其实是比较恶劣的,高温高压,还有不完全燃烧产生的各种产物,这些物质混入机油后会造成机油变脏,粘稠度增,特别是高摩擦产生油泥,会对动机部的运动产生更强阻滞作用。但是不担心,因为这些东是客存在,而且机油生产程中都是考虑了这些因素,添加相应添加剂来保证机油可以在换油周期内发挥应有作用。
我们先说声,为什么力会变轻开起来,比较,速快。
这是种极其正常现象,说明你更换机油之后,原有的就有,已经被更换掉,而原有的就有因为润滑的变性,所它的润滑效已经好了,再加上有一些油泥,已经随着废排出,那么这时候你换上新的机油之后,摩擦力降,而且阻力降低,所以起来,就会觉勤,这非常常的象
如果正常现象吗?就有可,你换的机粘度比原来了,如果原来是用5w40的机油,后来换成5w30的机油,可能开起来就会觉得轻,因为机油黏度降低了。
第二分我们来分析一下为啥有车换完机油之后会觉比较重开起来没儿,速比前慢
这个就比较奇怪了,符合养后一般况,养是为了使动机更长寿,运状态更好,而不是更糟糕。所以只能猜以下种情况:1.换了假机,机里的正有效成分没有。2.机换错,汽车换了高黏度机,甚至柴油的?3.机加多,没检查机?从这几个方面考虑。
最后想跟家说是只要按照家要求的标号定期更换机,都可以保证发动机正常工作,建议额外添加一些谓的动机洁剂之类的,因为理由里身就有清洁作用的加剂,不要把自己的爱当做白鼠。
