92和95汽油能混加吗?长期加95换回92,对发动机有伤害吗?
92号汽油和95号汽油能混加吗?能,但92号和95号汽油的辛烷值不同,混加后辛烷值的比例介于92和95之间,95混加98也是同样道理,辛烷值改变,燃油号会介于两标号之间,具体标号要根据两种号燃的数确定,混加后的标号可能93,可能94,也可是93.5,燃油号改变后,动机需要重调整火提角来应油品。
长期加95号汽油之后还换回92号油吗?只要动机允许使92号汽油,就能换回来,但不建议经常混加,长期加95号汽,发机会加点火提前,以前点火的方,尽压榨动机动力和油耗,尤其现在新车,虽然说明书定可添加92号油,但添加95号油,确发机动力更强,油也低,续航里程变长,但换成92号汽后,车电脑还按95号汽油点火度运,点火角度于提,活塞还没有到达上止点,燃油就被点燃,发机就会出现爆震,车电脑就需要不断整点火角度,来适应新的品。
这调整时间会有差异,可能几秒钟的时也可是几秒,整时越长,发动机爆震次数越,对动机害越,所并不建议大经常加92和95号汽,每次混加都会引点火前角自适应学习,们可低标号和高号混加,但建议标号和低标号混加。
上是们从添加92号油的提下进行分析的,如果车辆建议加95号汽,而附近油站只有92号油,不能加92号汽进行应急呢?也是可以的,但尽少加,能支撑到下个加站即可,本应加95,却加了92号油,行车脑会自适应学习,防止爆,会推迟点火提前,发机会出现动力会变、油升高、积碳多等问题。少量加92号汽后,燃油标号不会低,减少积碳产生,没得选择时,可临时加少量92号应急,建议加满。
