暖风不热该如何解决?正确开暖风只需这么做即可
在冬天的时候,汽车暖风可以说是不可或缺的一项功能,并且开启暖风也不会增加油耗,身体暖的同时心里也没有任何的负担,这都要归功于汽车的暖风系统。那么汽车暖风统的工作原理是什么呢?一不热了该如何解决呢?今天我们就来为大家单介绍一下。
车暖工作原理:
目汽车暖风统主要分为两种,第一种绝大数车辆使用,是发动机冷却为热;另种是燃料为热源。以冷却液为热源为例,当动机冷却液度较的时候,冷却液流暖风统的热交换,将鼓风机送来的空气与动机冷却液进行热交换,空气加热后,被鼓风机通过各出风送入内,这就是们常见的汽暖风工作原理。
这种统装置简单热可靠,不需要另的燃料,只要发动机工作就可以产生暖。但缺点也比较显的,并且们在冬天基都会切实地受到它的缺,那就是必须要等动机冷却液度上到大循环时才可以暖,换句话来说,就是需要等水温度到一程度才可以有暖风出来。
暖不热怎么办?
般来讲,车辆的暖系统因为长时间没有使用,难免会有一些小问题,可在冬天来临之前,主要检查一下下几。1.检查冷热风,查空调否到热风挡上;2.检查子风扇温控关;3.检查水温节温器。而如发现辆暖不热话,主要有两方面原因。第一,动机冷却系造成;第则是暖风的控制机构工作良导致的。对于绝多数主来说,无论是哪种问题导致,解决起来都是很易,需要去4S店或是正维修店进行维修解决。
暖风正确启步骤:
1.车启后,热车的话有必要,但没必要热很长时间,概热3分钟左右即可上行驶,等开五分钟左右水温基就会至正常问题,原地热车10分钟,都不如开车驶3钟管,因此,大切勿走入误。当辆的水温升至正常度时,即可启暖。
2.启暖,切勿打开A/C关,因为暖是利汽车自身的热循环即可工作,开A/C空调话反而会增加油耗。将空循环方式调整为车循环,每隔段时可以切换为循环,长时开车话,则可以内循环和外循环之进行切换,证车的空流通。
3.最后则将空调的档位调整至合的档即可,可以根据自己的需求来调整,刚始的时候调一些,车内度上来以后则相对低一些即可。同时出风口风向需要当的整,般来说暖风吹风方向一般为向前及脚下吹风,而冷风话一般为向吹风,当然可以根据个人的习来进调整。
