发表于2021-10-07 09:27:11回复2浏览 523
轮胎扎钉子了怎么处理好?
对于拥有数字式胎压监测的车辆,实际挺好处理的,我们可以进入车内查看下胎压,比如你是左前轮胎扎钉子了,那就对比下左前和右前的胎压,如果相差很细小或者一样,那说明左前轮胎没有被破,这时候可以直接把钉子拔出来,也用修补,直接开就。
对于没有数字式胎压监测车辆,可以自己买胎压计,同样可以检测出左右两胎压进行对比。所,这类车辆,平时备好压计这种小工具还必要。
如果好确被扎胎的否存漏气,最好方法就是开去附近修理,然后在修理厂拔掉钉子,在伤处喷上肥皂水,查是否有气泡产生,没有气泡产生就没必要修补。因为修补仅针对胎的密层,胎面橡胶层破损关大,市、高照常。
对于被扎钉子好几天,仪表又没压报警的情况下,还有个经验:就是主可自己拔出钉子,然后测量扎进去的钉子的长,如深度超过1cm,是扎破气密层的,可以用修补。就算最后现有漏气,那肯定是慢漏气,足够你到附近的维修店。
