楼主 海马M3发动机系统故障码P0501的维修检查
发表于2022-06-06 22:50:53回复0浏览 26
新车,仪表只是亮黄灯,发动机故障灯,其他都正常。应该在发动机控制系统中,线路接触不良的间隙性故障。必须先读取发动机系统故障码使用设备读取各个系统故障码。在ABS系统中有故障码C002004,发动机系统ECU有P0501。技师检查ABS搭线松。紧固后,试车,故障没有出现,就交了。但是,天后,客户来店,故障灯还是亮。设备检测ABS系中正常,但,发机系任然有P0501速信号故障。分析路图,本车速信号,由速信号----ABS单元---仪表----发动机ECU,车控制元BCM,全气囊单元。根据上面的析,点需要检查动机脑的速信号线路。为缩范围,主动开BCM,全气囊单元,然后试车,使用设读取动机数据流车速号,现车信号变化异常,45---35---26---9--8---7---0的变化状态。使万用表检测速信号线G/R线,对地阻150欧姆。正常是无穷大的。问题基本确,车信号对地阻值小。采用逐步断插头办法。发现开左的黑大插,对地电阻生了变化,显示无穷的大。仔细检查插,发内部插针有弯折的,与相邻的线接触了修复插针,试读取动机数据流,车速号正常,故障排除。
