林肯航海家是智能四驱的中大型SUV,它的驾驶模式总共有5种,分别是节能,标准,运动,湿滑和复杂路况。
这5种模式在什么条件下使用呢,下面来分别介绍一下。
1.节能
节能的使用场景是市区堵车,走走停停的路况下。
此时车速会低于20km/h,油耗要比在标准状态下,省0.5-1L左右。
但随着发动机的转数的降低,动力会有点损失。
节能模式第一个好处是保证车内乘员不晕车,因为在节能模式下,油门的开度小,换挡平顺,起步不晃。第二个好处是节油。
_________________
2.标准
标准可以做到兼顾动力+省油双功效。
在车速在50-60km/h区间,用标准开,最舒适。
而且,航海家的默认驾驶模式就是标准。也是主要使用的驾驶模式。
油耗要比节能模式高出0.5-1升左右。
同时在这个模式下,航海家的发动机就可以轻松爬到最高的5500转,此时车子的马力已升至190千瓦,260匹马力,因此,此模式可以取代运动模式的一些使用场景。
_________________
3.运动
运动模式使用条件不多,因为与标准模式的使用场景有些重合。
它最主要的优势是当你调成运动模式后,发动机转速数较快来到5500转,哪怕车子在滑行状态,发动机的转数也会保持在2500-5500区间了。可以保证你随时加油门超车或做其他驾驶行驶。
在运动模式下,油耗要比标准模式高出0.5-1升左右。
_________________
4.湿滑
雨雪天用这种驾驶模式,当你手动切换为湿滑模式时,车子已切换为四驱状态,过一些积水,积雪路况,此时发动机转数增高,轮胎抓地力减弱,必须降低车速,留出足够的反应时间进行安全操作或制动。等待湿滑路面已通过后,再手切换为标准式。
_________________
5.复杂路况
过一些泥地,沙石,坑洼路面时,切换成复杂路况模式,保证通过性,此时,发动机的转速升到最高,在车内,可能会听到些许发动机的噪音,但不扰人。
而此时,车子已处于四驱状态下,但林肯的智能适时四驱的机械噪音非常少,几乎可以忽略不计,但在过一些复杂路况时,多少会有点增大轮胎的磨损。
_________________
补充:林肯的复杂路况并不建议硬过交叉轴,炮弹坑。
