亲测涉水,岚图妥妥做到了
8月3日,长沙市遭遇了一场罕见的暴雨,造成多个地区出现严重水浸情况,导致道路交通陷入瘫痪,一些车辆不幸陷入水中,并引发了严重交通拥堵。我恰逢在长沙县办事,莫名的在一个红绿灯那里等半个时,不知道前面么情况,应该是被水淹了。前面没有想,就把座椅躺下来,然后看着频,按着摩,刷了45分钟以后,发现对劲,还不走不知道等到么时候?接,右有一些大货往前开,也插队跟着去了。到了口发路被淹的很深了。这时候的脑袋在想,到底等还不等?冲!之前也到了岚图的涉水测试,让人很安心。将身抬,调到越野模式,进入深水区,前面还不觉得水深,开到半的时候,觉到底盘有水流在涌。当时的心还是常的忐忑的,又不停下来,只一股的往开。驶到半的时候,现有台车横躺在路中,指挥员也被这水冲来了。
涉水还不建议大家这里,还是给大家个小醒吧。1.然是夏季格关注天气预,如有大暴雨预警,想应急出行计划,同时车辆停放也尽量去往高处,避免易积水处。
2.重点行车时,首先确保线清晰。下雨天开第一件事就开雨刮器。辆的雨刮器要定期检查,化的要提前更换,别是方地,或西部原,常年户停车,再加上降雪、结冰影响,雨刮1-2年就要更换,南方地区的朋友可根据际情况来定。3.雨天行第二件事就开启灯,如果视模糊,要同时开启后雾,我般是把双闪开。如果车玻璃起雾,启空,吹后风玻璃;如果有条件,开启后视镜加热,高视观察力。4.这里需要别说下雨天行车光的确使。要住,雨暴雨天气,行驶不要双闪,不要双闪,行驶不要双闪!!!因为双闪警示是给故障车辆使用,极造成后车判错误生二次事故,雨雾天气不要使用。正确做法开启辆大,如降雨较大线严受阻,再开前后雾灯。5.绕积水段如前方出现较深的积水路段,第一择是绕行。如果实绕不去,可以先察其他经过车辆判断水深,短时极限涉水不要超过个车的高,长距离涉水在半车轮度以相对全。6.切换纯电优先开燃油车涉水最担心发机进水,电大于20%时可以择纯优先式,确保增程器不动,降低增程器进水的可。7.调整架升可以涉水调整架高,在择越模式情况,底高度会升高40毫米,让涉水更全。8.常一键雾雨天因为湿度大,有可导致窗起雾。解决方案很简,如是玻璃外侧有雾气,直接雨刮刮一下就好;如果是窗内有雾,只需要点击空调面的键除雾按键,系统自动帮你搞定。
如果遇到车辆泡水怎么办?1.车辆泡水请勿启如果你的车辆在行过程涉水,导致程器进水熄火,那么请不要再启车辆;2.如果你的车停在某位置被积水围,积水高半个轮以还算全,如果积水超过个车,请要启车辆。3.人员请到安全置如是路中车辆涉水深导致无法驶,上人员请及时撤离到高处置,确保人安全。4.撤离过程中如手边有棍状体如长柄雨伞,可探路使用,因为城内涝时有些窨井盖会被冲掉,小心地面上看不见的陷阱。5.拨打400话等待救援人员安全后可拨打岚图汽电话,针对城市内涝导致涉水辆,岚图会供免道路救援,同时会根据实际情况引大保险案。仅供参考,不负任何责任。
#岚图FREE#
