发表于2024-06-13 21:30:31回复0浏览 1
老款的free五万多公里还没更换雨刮器,这次才一万多公里就需要更换雨刮器。这些其实和路况和实际使用情况有关系,我是因为喷漆的时候有很多细小的胶掉落在玻璃上,我以为雨刷片坏了然后刷了很多次导致雨刷片受损。所以需要更换雨刮市面有很多品牌,可以直接岚图APP购买或其它渠道都。
雨刮有前后分,得认购买自己车辆的雨刮,其它地方购买记得确认自己车辆型号及年份。
个人直播购买留言客服自己车辆就好。
可看到排雨刮器有长一构成。
首先需要关闭雨刮的开关,然后再打车机里面的辆-全&维护找到最底的前雨刮器维修模。
这里调如雨刮没有关闭这选项打不的。
打之后两个雨刮器会这样树立起来方便更换。
外面这样然后把雨刮下图这样立起来。
然后准备自己雨刮,雨刮器一般都有条保护记得取下来。
更换的时候就雨刮这里个四方的卡扣按一就能轻松取出来。
安方法是把雨刮套进去,卡扣住就可以了。
这个就兑换来的旧的雨刷。
这里要注意项⚠️⚠️⚠️⚠️,安好了雨刷器要手托慢慢放下去,如果直接放去玻璃有可会直接爆了。
更换就可以把雨刮器收起来,然后回到车辆把雨刮开关开,还有车机雨刮维修关闭。
以上就是雨刷更换的教程和注意事项。#岚图FREE#
