我的车是新岚图free
官方数据:
电池容量:39.2kWh
纯电续航里程(CLTC):210km WLTC:160km
我们其实是想知道,在自己的常用用车环境下,纯电续航里程究竟是多少?
常见有几种计算方法:
1、消耗的量百比 和 对应的里程
我们岚图free的仪表盘上显示消耗的量百比,这个需要自己忆。
如图:我上次充电充到90%,目显示剩余电76%,自电起里程29.5km,则电里程可以这样计算:
满电里程=电100%÷消耗量百比 * 自电起里程
=100%÷(90%-76%) *29.5=211km
2、平均能耗
如图:平均耗16.8kWh/100km
则可这样算:
纯电续航里程=电池容量÷平均耗
=39.2kWh÷(16.8kWh/100km)=233km
3、利用机估算的剩电量可行驶里程计算
如图:剩电量76%,还可驶里程173km
则:电续航=100%÷剩余量 *还可驶里程
=100%÷70%*173km=228km
有一些情况要明确:
1、路程长、况越复杂,得到的结果更具有代表性。
如我上下班同样的程,因为上坡不样,平均能差别大。
下班低我到过10.4kWh/100km(图2)
上班高开到23.9kWh/100km(图3)
计算出续航里程大值=39.2÷10.4kWh/100km=377km
这值已超过free318好多。显然不具有代表性。
最小:39.2÷23.9kWh/100km=164km
这个值是与WLTC值差多了。
这两个相差倍还,显然都不代表般情况。
2、统显示的剩电量分比有误的
池电SOC的算法实在复杂!
即:
当时刻SOC,等上一时刻的SOC,加上流和时间的累积量以容。通对于放电电和时的积,计算得到前的SOC。
使用这种方法,计算出的结有5%的误,所不建议将电满至100%,因为可能显示95%时池容实际上已经满的,再就属过充,有爆炸自燃可能。
所:不要长期电至100%,设置到90%或95%就可以。
就是采用剩电量估算的方法,理论上就不准确。
我个人更倾向于使第一种方法,即记录消耗量百比和对应的驶里程来计算。
我平时上下班:岚图free:1%的量大约能行2.1km ,与称CLTC基本一致。
tip:
要经常充电至100% !#买车听劝#
