轮胎卡石子到底需不需要清理?多久频率清理?轮胎卡石子的风险有哪些?这些问题你们也是否都了解? #轮胎养护不能忽视#
今儿遇到一个算是老前辈吧,来了一波商业互吹,他夸的高白色23款颜值高,充满运动的道;说他20看着成熟稳,很典!知道他是不真的夸我,正我说他的成熟稳是觉得他的20款觉好气!哈哈
回到正题,我们对这轮胎养,其是胎卡子做深入交谈!到底要要清理,多久清理?最开始我只认为胎卡子,只是担心把轮磨坏致漏爆胎这个风险,后与这大哥聊了后才知道胎卡子的险真!
1、刺破胎:有些石子比较尖锐,可能会把轮胎层的橡胶刺破导致漏气,严重时可能会致爆。 这个也很多人都担心且知道的。
2、损耗轮:卡花纹里的小子会车轮滚动前进的时候和轮互相压、摩擦,时间长会损轮胎。而且物出常不易很干燥,容易加速轮老化!所谓干千年,湿万年,不干不湿管三年!
3、产生音:辆行时会有石子与地面摩擦的声音,车里可以明显感受到,严时会影响驾员对况的判断,经常到大子卡里面,噪很显!
4、影响排水性能:轮胎上的沟是用来排水,如卡满石子后,排水效果会减弱。如果雨天湿滑路上行,相对来说胎的抓地力或者制性能就会变弱,很有可能会发生滑,影响车辆安全性。
5、减少胎摩擦力,子与地面的摩擦力远远于橡与地的摩擦力的,如果子卡轮胎花纹过,会致轮抓地力减小,出现滑和动距增加可能,严重影响行安全。
我目总结这五危害,主要就是可导致胎破损、消、摩擦力降导致全事故!清理肯定要清理,说到清理时间或者频次,就得看实际情况!经常市区上下班,走都是路,沥青路,没啥石子路,常这老大哥是一月清理一次!如果乡或跑烂两三天就检查清理!然后就是例情况,比如上高前,检查轮的时候顺便就把石子清理下!
看他轮胎20年04的,整个轮台面都挺好,感觉作用应该还挺大,回也对自己的胎做做小保养的,毕竟我23年轮胎坏了太可惜了,我觉得要是之前常清理就不会导致补胎的况发生了,毕竟我那个扎的钉子有可不是下扎进去的,也有可能慢扎进去的,要是早发现就不会穿了!
