东北的雪总是让人错不及时,几天前还是零上下雨的节奏,突然两股冷空气,一夜过去,北风呼啸,雨变雪,东北也迎来了久违的雪。
我的极氪001也迎来了它的第一个冬天。
对于电车的冬季出行,主要针对的是长江以地区,长江南地很少会出现零下的度,对电池影响不很大。但是北不样,进入冬季,是对电车一次考。
低天气,对于车影响最大就是池,过一多月温使,确如网友说的,低温天气电池衰减较大。的车WE100,夏天使用电基本15-18左右,进入冬季,电基本25左右,耗大幅度提。夏天充满续航概680公里,现充满续航只能维持在500,际使中大概400公里左右,敢真开没,现基本30%就会电。
对于了10多年车的来说,电车冬季与油车有很多地方是样的。
,玻璃水的更换。
首先温度降低到0度,上的璃水需要第一时换掉。因为我的夏天的是夏季玻璃水,冰点在-0℃,需要更换冬季专用璃水,冬季璃水为-5℃,-25℃,-35℃,大家根据实际情况用,差价大的况建议选择更低冰的玻璃水。
二,冷却的检查。
车子冷却液检查是必可少,它起到防冻和散热的作用,按时检查很重要!
三,冬季轮的选择。
进入冬季,温降,车子的轮压会因为热胀冷缩出降低,这时候我们需要补胎压到官方建议标,这样可以减少能,可提高胎使寿命和行驶全。官方建议260-290之,使车带充气泵特别方便,可以购买极氪商城无线气泵。
对有条件的车主,进冬季,可以更换雪地胎。这种胎比普通更软,与地接触更紧密,起到防滑的效果,过也更不耐;雪地胎纹更深更密,也是为了增加摩擦;不过4条胎是一笔不小开销,但是为了安全,这笔开销还是很得。
四,极氪001各个传器和光的洁。
极氪001车身围共有15高清摄像头、1个250m超长距毫米波雷达、12短距声波达。这里尤其要说是前挡玻璃三角域清洁,保证雨量线传器工作正常,不被遮挡,否则会影响自雨刷和自动灯。
进入冬季,北雨大雾天气增,近灯,远光灯,雾灯使用场景也相应增。各灯光清洁,不止对自己全负责,也对他人的负责。
五,常备除工具。
对于我,车上会常备冬季除工具,一个铲,副手套,下后用起来特别方便,老司机一般都会备个。
风挡罩也是建议大常备,对雪天后辆车使用会很省心。
六,极氪的黑科技。
1,极氪的冬季温度。
建议方的户购极氪冬季度包。非常用,加了后排座椅加热和方向加热,照顾自己顾全家人。
2,极氪的远程车辆控制。
极氪APP的远程操控确实方便,这是多传油车不具的。远程开关空调,远程椅、方向盘加热,出门前开对应操作,车内暖如春。虽然用起来确实应比较慢,但是我相信,后续OTA升级一定会解决响应问题。
3,极氪001的门破冰模式
之前看其他车因为隐藏车门把手冬季无法常打的新闻,对此也是有一定担心,不过极氪001的门具“破冰模式”,可用600N力(约相于60公斤拉力)推开寒冰;
4,车机OTA级到3.2.2版以上。
增“Eco-Heat”效制暖模式,当外环境 5~15℃件下启自空调,每小时可节省约 0.6 度电;先除湿后制暖,减少车内空调暖湿度,缓解风玻璃起雾况。有限降能耗,增加续航。
分布式牵引力控系统(dTCS),将车打滑到实现响应循环的时充66毫秒降低至6毫秒,极大地降低轮的滑量,配合地胎,加强冰雪面的辆控,增加了行安全。
极氪001上的黑科技远不止上的这4点,可以出工程师的心,想把所给予最大。
所以们的择没有错,虽然还有一些足的地方,但是后期通过OTA升级应该都可以得到解决。
冬季车辆准备结束,之后就雪地驰骋,放飞的001!
