坐标青岛,今年冬天也是一个海风凌烈的寒冬。去年冬天还没有提车,依稀还记得每次都要为从低温中热车而烦恼,今年开上极氪的第一个冬天第一次感受到了极氪的“温暖”!
首先极氪的空调系统是很好用的,每次从家里出前先前打爱车—环境节界,首先可以到三主要控制界,空设置,方向加热和座椅置。进入空界面,能够直观的到车温度和PM2.5浓度等息,置22度自运行15分钟,出后到上车正车内度可加热到一个合适的域。右侧三选项有:恒座舱、座舱风和远程除霜。
恒温座舱是可在夏天控制度在40度下,然冬天也可打开,有效降低内温流失,但是会造成加耗,当力电池低于分之十后会自动关闭该功能。
座舱风则可以速为舱内风换,某些情况可以速散,快将车空气热交换效果。
远程除霜功能对北方车来说实在太贴心了,可以提去除窗后镜和挡风璃上结冰和雾气。
出用车先感到这部温暖,来到车前不用暖车,直接挂即走,这也极氪另一优势!
出行前先绕车周,察一四门和前后等容磕碰地方,再观察一下胎的是否足。然也可以随时通过机app爱界面查看四车胎胎压。冬天天气冷,建议冷车胎压补至280kPa左右,极氪左侧B柱底端,有关胎压铭牌,可以按自己际情况而定。
上后如觉得内温还是足以足需求,可升高度,同时打座椅加热!然可在空界面右上角空调设置中,开方向盘自加热。
从到脚,自上而下的暖一能满足冬日出行需求。
这几天青岛始雨交加,随着度的降低北方车主得及时更换-25的玻璃水,由于极氪是没有玻璃水传感的,以要随时注意。好人还不会开自己的玻璃水盖板,甚至还看到有人去网上了个第三方带拉手!其非常单只需要按压一下这两个置就可以很轻松的将盖板拿下来,按回去也容易,只需要对准扣往一按即可。
对于地路还有常有坡道的况,要忘将驾模式切换为地模,雪地模式为了防止打会减少后轮矩的配,同时TCS会放开,使得车辆保证定的同时提持续动力,当然没有空悬挂车型可以适根据况更换轮胎。
冬季电车车永远逃不的一话题续航,如何冬天有效的降低能,好人想法是把空调关,这样不可取。冬天确实空调是耗的要原因之一,还有度低使得电池的活性也降,想磷酸锂电池,极氪的三元锂电池具有更好的度耐性。由极氪自重较,更柔的脚法,减少过的重刹和急加速,可以有效的提续航。经济式下可以降车身,从而减小风阻,限了动力的输出从而降低能,但动能回收方,我然习使用,比较接近油车而又不会有太的顿挫感。
这是的一段70公里来回的测,适模,室温度5度左右,有较多坡道和较为通的交状况,期间高速,车速60—70之间。23kwh的耗,青岛已经非常满意。个人感觉平时如相同段开LCC电耗会比自己平滑脚法,因为LCC的速虽然定,但是对突然变道加塞之类的情况,会出新较为频繁加减。
对于补方面,由于度的影响各快充、极充速度都降了来。度对池活性影响在是大了!所以可以试试热车电,让车辆出于相对温暖后再插拔一次电枪,可能度会有所提。在电界有个池保的功,但指在充的时候,利用电能量持续保电池,无法快充和极充使用。
这我的极氪面对的第个严冬挑战,之前了第方评的冬结果,充满充值痕迹,不能令人信服!真的自己体验来,极氪无畏任何严寒酷暑,我们车主就是最的代言人!为极氪赞!#ZEEKR 001##极氪001 提车享#
