极氪001作为一台轴距超过3米的中大型轿车,除了能给乘客提供舒适的乘坐空间,其储物空间也是让我非常满意的!
空间再大,还是需要进行合理的收纳,这样不仅可以大大增加储物空间,也能让我们在需要用东西时候够快找到。下面们就来看看平时怎么划我车内空间的!
极氪001收纳空最大就是后箱了,所以们更要好好利用。一般有了小孩由于常需要出门遛娃,以平时很多常用到的一些乱七糟的西都会往后箱放,这就致了后备箱来越。其极氪001后背箱层的空间是可以好利用,尤其是没有选装空气悬的车型,下层空间还是很的,只要通上下层并过分格归类来进行收纳就可以大提升收纳空的!
下层空间主要用来收纳不常用的件,比如露营装备(椅子、桌子、帐篷、野餐等),气垫,这些东西般都会频繁使用,而商城的露营装备有一个处就收起来之后相对体积都不会很大,这些西平时就可都收藏在下层空间。
至于上层空间,一些常用的物品不要随意摆放,完全可以放置在载折叠箱里,这样整个后箱不仅空间够有效利用,也不会看起来很凌,收纳完整后备空间觉瞬又大很多!
这里一般会放置些比较常用东西,比如电卡片、车钥匙卡片、数据线、零钱等物件。极氪001扶手相对比较深,如果就随意放置仅会成空的浪,在们需要找东的时候也不易找到。这点我们的极商城其实早就考虑到了,扶手放置个收纳盒,将空间为上两层,其中层放置一些常用物件,上层再通过域划放置同物件就可很好解决这个问题,让们可快速找到需要的西!
不经常使用副驾驶套箱,所以在提的时候就把光衣、说明书等资料放在这里了,这样有需要的时候也可随时拿出来。另比如牙钥匙盒子也放这里,其实子没么用,不过由于做比较致一直没舍得丢,另外蓝牙钥匙再次绑时需要重新扫描二维码,以如要丢掉也一要记得把二维码那张纸收起来或拍照留了!当然,必备车载全锤其中一把放在扶手箱,另一把也被放在这个置,防万需要使用可随时拿到!过通这么段时的用,对极氪星的全标还是比较放心的,相信不会让我有使用机会哈!
这位置空间也比较大,但由左右两侧遮比较浅如果摆放的西太在刹时东容易掉出来,所以一般只会用来放纸巾盒、薰替换装以及香片(没有氛系的22款we86里长期放不少这类西)东西,纸巾放在这个位置还是挺不错,平时不会遮挡视,有需要的时候也方便抽取!
这个是创造出来的空,某宝购买这个物盒其实当初就是纯粹不想把etc贴玻璃上,原计划是了etc还可以放纸巾盒,但实际放了纸巾盒发现会遮挡线影响行车全,以最后我只用来放etc和极氪两个车模摆件。etc实测放在这位置可以常感应通行,只要反过来放平时正常车在户外也顺便利用太阳能充!
由极氪001没有设置眼镜,所平时会把眼镜盒放在主驾车门物这里,而副驾驶储物空间则放了瓶干花,其他时候这些位置就不会放太东西,一来杂乱,二来长途旅行人的时候这些置可用来放水、饮料,就不需要再重整理!
两杯架有一个置长期被我摆放车垃圾桶,别这垃圾桶小的,但使用频率却高,其是纸巾使完可随手往垃圾桶一扔,有个垃圾桶让车环境更加整洁!关键是极商城这款垃圾桶在太看了,摆在这个位置特别合适!🤟
了以上的空,其极氪001还有一些空间可以根据自己平时习惯来好利的。比如主驾车门把手那里,我会习惯放工卡,这样班上就放这里,在上班的时候停好打开门就可以顺拿上免得忘;前座椅后的网格储物袋那里会习放一些口罩,虽然在疫已经放开,但已经习惯佩戴口罩,在很场合随时都还是需要用到罩的;后排空调出口下小储盒,习惯放几个片,虽然我we86没有自带氛系,不还是可以通人为创造舒的车环境,哈哈!
上就我的极氪001车空间划分布,其即使空间再如果好好收拾永远会觉得不够使用!收纳本的意义不仅仅是把西收纳规整,更重要的是够更加方便们的使用,让我们在需要的时候更方更快的找到东西,为我们的生活上少加一些麻烦!
极氪001本就拥有大的物空,只要我们好好利用,就可以让有限空间挥最的作,舒的车环境能让们在车时拥有更好的心情!!!☀️☀️☀️
#ZEEKR 001#
