楼主 【吉利博锦】车窗除雾小妙招
车窗除雾小妙招
有很多车主跟小编反映说开车遇上高湿度的天气时,车窗容易起雾,不知道各位车友有没有遇上这种情况呢?
下面就让小编来与大家分享一下如何正确使用汽车空调的除霜除雾功能。
车窗易起雾,不易消除
当我们驾驶车辆行驶在雨天或雾天(或空气湿度偏高时),因为车内温度较车外温度高,当车外高湿度的空气遇上较高温度的车窗时,会在车窗表面凝结,形成细微的水滴附着在车窗上,雾的产生种是冷却(如上述象),一种加湿(如热天下雨),都增加空气的含水量而引起的。
因此我们在遇到上述天气时,为保证正常驾驶的线,需将车窗上的雾除去,而大分用户存在雾的误区,为只要开了机,出了风就能除去雾,但往往这种操作反而会引起更大的雾产生。
正确的除雾除湿方法
(1)在湿度不高,天气状况良好时,起雾范围不影响正常驾驶时,可适当开窗,使车内车外温度保持一致,用雨刮刮去外表面雾区,保持通风即可;
(2)在高温高湿度天气时,车窗内表面极易起雾,为尽消除雾区,此时应启制冷(A/C开关),度调至最低,最大量,循环式空箱处除霜式,待雾区消除后可将风调至合适档,以持车窗的温,避免再次出现起雾现象;
(3)低温湿度天气时,车窗极易起雾,此时可先开启冷(A/C关),最大量,度调至最低,外循环模式空调箱处于除霜模式,待雾消除后可适调整度至适温,但须保证A/C开启并处于循环式,避免再次出起雾象。
很多车主都是在第一次消除雾区后就关闭了空调或关闭了制冷A/C,这样是不易消除雾区的,反而会引起车窗很快起雾,如果开启了空调制冷,会降低车内空气中的湿度,吹出来的风就不会产生凝结水雾的现象,同时当调节温度是为驾驶适性,二是为了保持车窗度不会出现较大波引起空气凝结。
