楼主 车辆怠速的时候就偶尔抖动一下 怠速抖动开空调就不抖 轿车怠速时开空调抖动原因 轿
发表于2021-10-18 15:23:58回复0
车辆怠速的时候就偶尔抖动一下怠速抖动开空调就不抖轿车怠速时开空调抖动原因轿车怠速时发动机有点抖动正常吗
为什么冷车不抖动,热车抖动,车刚启动不怠速抖动,行驶10几分钟后开始出现怠速抖动?
典型的油品燃烧导致的,热车后跑一跑喷油嘴局部堵塞被疏通就正常,油路可能胶质多了,检查是不是车跑的少,导致燃油变质胶质增多,再一个考虑机油不是太好导致的早燃出现的爆震的抖动。高压缩比的车机油选择很关键,现部机油都是合适,括全合成机仅仅合车,直喷压缩比不适合。处理办法,可以路加司有普原液,跑,一般车这种抖就会消失。还有个办法就司有普极压抗磨剂加机,
一般跑几十公里,震动也明显降低噪音降低。我之前就是怠速抖动,用的这两个办法,现在方向盘震动也好了。一点不抖了。
网友评论
已有 人参与评论
