楼主 【改装车案例】凯迪拉克CT6前后轮升级更换TEI大六活塞刹车套装
凯迪拉克(Cadillac)是美国通用汽车公司旗下的一个豪华汽车品牌,百多年来,凯迪拉克汽车在行业车内创造了无数个第一,缔造了无数个豪华车的行业标准。
凯迪拉克CT6是凯迪拉克品牌的一款高档豪华轿车,这款车搭载的是最新研发的3.0L双涡轮增压发动机,其最大功率为400马力(298kW),车身框架的64%都是由铝合金材料进行打造,在其车底加入了密闭设计钢护板,从而提升辆的静谧性。车身力的动能力,对车搭的刹盘与刹车片带来的动效就显得有些足了,刹车距离过长。
对于凯迪拉克CT6车主这次要升级改装TEI Racing刹车卡钳的要求。这次车主希望升级改装TEI刹车后,可以以最快的速度缩到最短的刹车距离。
改装车型:凯迪拉克CT6
改装产品:TEI Racing街道版性能刹车卡钳套件
前轮套件:P60NS六活塞卡钳,改装20寸轮毂搭配378x32mm打孔划线纹分体盘;
后轮套件:S40黄色大四活塞卡钳 & T-Small双卡钳电子系统,搭配380x28mm打孔划线纹分体盘。
套件中有:刹车卡钳、刹车盘、刹车片、油管钢喉、电子卡钳、桥码螺丝、DOT5.1刹车油等。
定制的TEI街道版性能制动系统具有,多活塞设计配合大尺寸的刹车盘,提供高强制动性能,不等径的活塞,让卡钳保持很好的制动线性。TEI P60NS六活塞卡钳采用的是高强度6082航空铝合金T6热处理工艺锻成型,高精 度C N C的同轴加工,通高强螺栓使两个件精结合成一个两片式锻造卡钳,大幅降低动时产生的动,升产品的耐性和全性。
匹配陶瓷耐磨刹车片:静音舒适、耐高温、陶瓷材质、0-600℃的工作温度、0.38-0.42的摩擦系数。相较于原厂刹车片,陶瓷材质的刹车片在提升制动力的同时,粉尘更少、噪音几率更低、更耐高温。
TEI定制桥码。
我们来对比一下原厂&TEI刹车产品,差别还是很大的。原车刹车碟尺寸小,摩擦面积小,盘面没有花纹增加摩擦系数,最重要的是,原厂碟是实体碟,没有通风槽散热,耐高温性能差,高速刹车安全系数低。
油管走势。
后轮原厂&TEI刹车对比,跟前轮原理一样。后轮多装TEI T-Small电子驻车卡钳匹配专车专用电机,卡钳尺寸小巧,安装简单便捷,一体式转接支架设计从而性能更加稳定,安全性更高。
整体效果展现
特写效果展现-前轮
特写效果展现-后轮
更换新刹车制动系统以后,车辆在行驶中的制动反应速度明显变快,刹车距离变短,虽然凯迪拉克CT6是马力强劲,但说停住马上就停住了,不像之前原厂的刹车制动系统,因为马力过大,刹车距离变长,影响车辆的安全性。
特写效果展现-前侧
升级更换刹车系统有什么好处呢?可以解决刹车异响、解决刹车疲软、解决脚感不好、解决抖动、缩短刹车距离、提升制动力、提升稳定性、提升脚感(现在很多车主对于刹车卡钳外观也有极高的追求,觉得不好看而升级刹车卡钳也很常)。
特写效果展现
改装完以后,黄色的卡钳与黑色车身搭配效果尤为凸显。刹车盘更换以后最最最重要的一件事情就是开盘了。有些店会告诉你不用开盘,您可千万不要相信。
刹车碟和皮的磨合是你新刹车系统发挥最佳性能的关键。磨合新部件,并不只是让碟片转起来、热起来,更是让碟片的表面形成一层稳定的化合层。如果不正确磨合,碟的表面形成一个不稳定的化合物层从而就会导致震动。几乎每一个“扭曲变形”刹车碟例子,都可归根为刹车碟表面均匀。
注意:刹车盘开盘必须按照严格的开盘方法进行开盘。
谢谢大家观赏,祝大家生活愉快,身体健康~
