CT6保养灯怎样复位清零
凯迪拉克CT6保养灯复位清零需先将点火开关设置为点火操作启动模式,即只有仪表板亮着,发动机没有启动,然后在仪表板屏幕中找到机油寿命界面,当车辆需要维修时,系统会提示请快速换油。再长按确定按钮,部分车型需要长按方向右侧SEL按钮直到机寿命置为100%,最后复位完成。了更换机油,要心不要意外置了机油寿命显示。下次换油才准确复位。尽快更换机的信息消失时,系复位。
如果车辆启动后再次显示尽快更换发动机机油的信息,则发动机机油寿命系统不复位,重复上述过程。凯迪拉克CT6是凯迪拉克品牌下的高端豪车,继承了赛威SLS的市场空间。2015年4月在纽约车展上推出,2016年在北上市。
ct6保养周期为5000公里。ct6的首次保养日期为5000公里,首次保养之后,建议每7500公里保养一次。汽车首次保养的内容非常的简单,主要是更换汽车所使用的机油,在更换机油的同时也要更换机油滤芯。
如果汽车使用时间太长的话,建议车主要对汽车进行一次全面的检查,主要是检查蓄电池、汽车轮胎、发动机、油液等。
汽车上使用的油液是非常多的,主要的是检查发动机冷却液,发动机的冷却液应该处于满位和低位之间。
制动液也是重要的检查项目,如果制动液的液位过低的话,说明制动系统出现泄露或制动片磨损较大,建议车主及时进行检查或者维修。
在使用汽车的时候要及时对汽车的蓄电瓶进行检查,同时还要检查汽车轮胎的胎压值,胎压值需要保持在2.3-2.5bar之间,不能过高或过低,否则影响安全驾驶。
发动机是汽车的核心部位,在使用汽车的过程中,要定期对发动机进行保养。
