楼主 08年君越变速箱挂挡不走故障维修案例
1.08年君越变速箱挂挡不走故障现象:
我的08年君越变速箱出现故障,挂前进挡、倒挡都没反应,前几天发现变速箱漏油,但行驶起来正常没有发现什么异常,昨天在高速行驶中突然出现发动机空转、变速箱失去动力,高速救援下来后在商丘修理厂无法判断故障原因,就把变速拆卸来拉郑州变速箱维修厂进行检修。
2.08年君越变速箱挂挡不走故障原因分析:
根据车主的描述我们很明显可以发现,该车高速行驶中一切正常,突然出现失去动力,经过检查底盘传动轴一切正常,那就说明变速箱机械部分突然出现了故障,比如变速箱油压突然不正常,油泵损坏或者变速箱输入轴断裂这种可能比较常见。
3.08年君越变速箱挂挡不走故障维修过程:
(2)首先拆下变速箱油底壳,接着拆下变速箱电脑,然后拆下变速箱阀体,接着拆开变速箱头壳。
(3)变速箱内部零部件,离合器全部解体后,没有发现明显异常。那么我们就检查最后一个元件变速箱油泵。
(4)打开变速箱油泵,发现变速箱油泵齿轮破裂,内部导槽脱落,变速箱油泵齿轮破裂后,变速箱系统压力为零,变速箱所有换挡执行都会出现失效状态,所以该车变速箱挂档不走,就是因为变速箱油泵磨损后齿轮破裂造成的。
(5)接着检查变扭器,变扭器输入轴径和油泵结合处已经严重拉伤,所以对变扭器压进行更换。
(6)更换变扭器、变速箱油泵总成,彻底清洗变速箱内部所有零部件,更换变速箱滤网。装副变速箱总成加注原厂变速箱油试车,发现08年君越变速箱挂档不走故障顺利解决。
4.08年君越变速箱挂档不走故障维修总结:
当车主发现变速箱漏油时,没有及时进行检查和维修,当变速箱油量少到一定程度时,即使能够高速行驶,当变速箱油量不足时,变速箱润滑系统就会出现异常,别扭器和油泵会出现慢慢磨损,磨损到一定程度时,油泵齿轮抱死、油泵齿轮断裂,造成系统压力降挂挡走。如果变箱漏时能够及时进行处理,添加变速油就会出本文的变箱损坏,挂不走故障问题,当你遇到变速箱漏油变箱故障问题时,一要到专业的自动变箱维修中心进行检查维修,避免因小失,切不可带着变相故障驾驶车辆,以免给你成不要的损失。
